Shelly 3EM zeitweise negative Werte
  • Hallo liebes Forum,
    ich habe einen Shelly 3EM von einem Elektriker anschließen lassen, daher gehe ich davon aus, dass alles korrekt gemacht wurde. Gemessen wird der eingehende Hausstrom (3 Phasen). Was ich jetzt seltsam finde ist, dass ich auf einer Phase immer um die -30W habe. Schalte ich dann zB. den E-Herd an dreht dieser Wert ins positive.
    Könnt ihr mir weiterhelfen? Vielen Dank! :)
  • Passt der Spannungspfad zum Strompfad der jeweiligen Leiter:
    z.B.: Spannung Phase L1 passt auch zum Strom Phase L1 usw.
  • Danke für die schnellen Antworten. Das angepinnte Thema hatte ich gesehen, aber ich konnte mein Problem damit nicht lösen. Ich hatte die Klemme auch mal gedreht mit dem Effekt, dass ich dann hohe negative Leistung beim eingeschalteten E-Herd hatte. X/
    @AlexAn wärst du so lieb und würdest das noch etwas genauer beschreiben was ich machen soll? Hatte ja einen Grund, warum ich das einen Elektriker hab machen lassen. ^^  :whistling: Anbei noch ein Foto vom Shelly, vielleicht hilft das? Danke euch! :) :thumbup:
  • So wie ich das sehe hat er nur eine Phase gebrückt - ist das eine 1phasiger oder 3phasiger Anschluss?
    Falls 3phasig muss er noch die 2 anderen Phasen verkabeln.
  • Dieses Thema enthält 30 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
