shelly motion uhrzeit
  • Hallo zusammen.
    Meine shelly Motion laufen aktuell noch mit Firmware 1.1.0
    Die laufen aktuell recht gut, deswegen möchte ich erstmal kein Firmware Update machen.
    Mir is grad etwas aufgefallen...
    Die Uhrzeit scheint langsamer zu laufen. Also aktuell hängt sie bei allen Motion um ca 5 Minuten hinterher.
    Jetz überlege ich wie ich einen erneuten timesync anstoßen kann?
    Geht das nur über Neustart der shelly Motion?
    Sebastian
  • Ja, alles gut.. Timeserver is die Fritzbox.
    Das funktioniert bei Neustart aller shelly
    Aber es sieht so aus als ob der Motion einmal beim Start synchronisiert und dann nicht mehr.
    Meine Motion sind schon lange an..
    Daher überlege ich ob man den sync erneut anstoßen kann..
    Vielleicht gibt's da auch so ein http command dazu?
    Hab grad probiert mit http://ip/settings?time=
    Aber das funktioniert nicht...
    Einmal editiert, zuletzt von Baschtlwaschtl (28. August 2021 um 12:32)
