- Offizieller Beitrag Autor
Die kleinen Shellys werden u.a. nicht nur in "normale" Beleuchtungsstromkreise integriert, sondern sollen auch möglichst in vorhandene Leuchtensteuerungen, wie z.B. Busch-Dimmer 2247 U, ihr Dasein finden.
Nicht selten kommt die Frage im Forum: "Geht es auch mit einem Busch-Dimmer, kann ich diesen weiterverwenden?"
Der passende Thread: -> Wechselschaltung mit Busch-Dimmer 2247
Ich habe mir mal die Mühe
gemacht und diese Konstellation mit einem Shelly 2.5 getestet.
Der Busch-Dimmer 2247 U kann laut Herstellerangaben in einer Schalterkombination als Wechselschaltung eingesetzt werden.
Hier gibt es zwei Möglichkeiten (gesehen in Stromrichtung):
- ein Wechselschalter vor dem Dimmer
- ein Wechselschalter hinter dem Dimmer
- als Ausschaltung (der Vollständigkeit erwähnt)
Die Wahl meines Testaufbaus war Punkt 1 -> Wechselschalter vor dem Dimmer
Wie bekomme ich nun den Shelly 2.5 in diese Schaltung? Ganz einfach! ![]()
Auch hier habe ich zwei Möglichkeiten (gesehen in Stromrichtung):
- Variante 1: den Shelly zwischen Wechselschalter und Dimmer (wie eine Kreuzschaltung)
- Variante 2: den Shelly als "Wechselschalter" vor dem Dimmer
Variante 1
Anschluss:
Einstellung im Shelly:
- DEVICE TYPE: Relay
- BUTTON TYPE: Toggle Switch (je Kanal)
Bedienung: z.B.:
- 1. WebUI/App: Schalten Kanal 1 ON -> Lampe AUS
- 2. Dimmer schalten ON -> Lampe EIN
- 3. WebUI/App: Schalten Kanal 1 OFF und Schalten Kanal 2 ON-> Lampe AUS *1
- 4. Dimmer schalten ON/OFF -> Lampe EIN/AUS
- 5. WebUI/App: Schalten Kanal 1 ON und Schalten Kanal 2 OFF-> Lampe EIN *1
*1
2 maliges Schalten unbedingt für Wechselschaltung notwendig!
1 Kanal im Shelly muss immer ON sein!
Falls beide Schalter in WebUI/App AUS keine Schaltung über Dimmer möglich!
Variante 2
Anschluss:
Bedienung: z.B.:
- 1. WebUI/App: Schalten Kanal 1 ON -> Lampe EIN
- 2. Dimmer schalten OFF -> Lampe AUS
- 3. WebUI/App: Schalten Kanal 2 ON und Schalten Kanal 1 OFF-> Lampe EIN *2
- 4. Dimmer schalten OFF/ON -> Lampe AUS/EIN
*2
Viel Erfolg bei der Umsetzung! ![]()
