Shelly 4pro flashen über TTL Adapter
  • Hi,
    ich habe einen 4Pro der nach einem missglücktem Firmwareupdate nicht mehr richtig startet.
    Er baut den AP nur kurz auf und bricht dann wieder ab und startet anscheinend immer wieder neu.
    Display bleibt die ganze Zeit dunkel.
    Hat jemand von Euch schon mal den 4pro über einen TTL-Adapter neu geflasht?
    Chip ist ein TA3200R1D (ich dachte immer es wäre ein standart ESP8266 verbaut??) , Kontakte werde rausgeführt.
    Ich finde aber kein gescheites Anschlussbild im Netz um meinen standart CH-340G TTL-Adapter anschließen zu können und die FW neu zu flashen.
    Kann jemand weiterhelfen?
    Danke Euch!
    @edit: anscheinend benötige ich statt dem TTL-Adapter einen Jtag-Debugger um den Chip zu flashen,kann das sein?
  • Grundsätzlich wichtig!
    Wenn der Cip 3,3V hat, darf man nicht mit 5V flashen..
    Ich vermute die 8 rechts oben könnten passen.
    Der-CH340 wird oft direkt verbaut.
    Es gibt auch FTDI Adapter an USB, Ausgang kann 3,3 oder 5V.
    Beim flashen kann man einiges falsch machen...
  • Das flashen ist nicht das problem,sondern der Anschluss vom FTDI.
    Wo ist RX und TX an dem Chip?
    Das sind Punkte am oberen Anschluss:
    o-GND ......o-VDD .....o-GND.......o-?
    o-GPIO2....o-GPIO1...o-nReset ..o-JTagTDO
  • Das dachte ich mir schon.
    Hab Shelly mal über den Messanger kontaktiert.
    Allerdings sind die nicht wirklich kooperativ, da das Gerät natürlich aus der Garantie draußen ist und ich keine Bestellnummer oä. mehr habe.
    Sehr ärgerlich...
    Einmal editiert, zuletzt von Gast38844 (30. August 2021 um 17:43)
