Zustand der Uni-Schalter über Alexa Routine abfragen
  • Ich möchte via Amazon Alexa Aktionen auslösen wenn Schalter 1 des Shelly Uni geschlossen bzw. geöffnet wird.
    Ich wollte mir also 2 Alexa Routinen anlegen, die bei der jeweiligen Schaltzustandsänderung eine Aktion triggern.
    Leider bekomme ich als "Auslöser" nur angeboten: "Wenn Schalter 1 gedrückt ist"
    ... und nicht auch die Alternative "Wenn Schalter 1 gelöst wird" (oder so ähnlich).
    Ich bekomme also nur das Einschalten mit, nicht aber das Ausschalten.
    Ich habe mit den Einstellungen/Schaltfächentyp im Uni experimentiert (Momentary / Toogle) aber das hat auch nichts gebracht.
    Muss ich hier noch mit dem 2. Schalter arbeiten, den invertieren und zu Schalter 1 parallelschalten ... oder was habe ich verpasst?
    Grüße
    Joachim
  • kingof7eleven: Ja geht.
    Ich habe nun beide "Schalter" parallelgeschaltet, Schalter 2 in den Einstellungen invertiert und kann nun auch durch Abfrage von Schalter 2 in der Alexa-Routine erkennen, wenn mein Signal wieder aus geht (bzw. das Garagentor wieder zu geschlossen ist).
    Der SmartHome-Auslöser für den Ausschaltvorgang lautet: "Wenn Schalter 2 gedrückt ist". Alles reichlich verwirrend und nach meiner Meinung nicht wirklich ausgereift.
    Man sollte von dem Begriff "Schalter" weg und lieber "Eingang" oder "Input" verwenden.
    Wenn Input 1 On, dann ...
    Wenn Input 1 Off, dann ...
    ... ist für mich verständlicher und logischer als die Schalterdrückerei.
    Würde mich dennoch interessieren, ob sich die An/Aus-Erkennung nicht auch mit nur einem Schalter verwirklichen lässt.
  • Ich habe einen ZigBee Kontaktsensor, den ich mit Alexa verwenden kann. Da habe ich beim Erstellen einer Routine die Auswahl:
    Wenn Kontaktsensor ...
    O schließt
    O öffnet
    dann ...
    Das sollte doch mit dem Uni genauso gehen.
