Hallo
Sorry bin noch recht neu auf dem Gebiet wollte aber fragen ob die oben genannte Kombination möglich ist bzw. Funktioniert?
Danke schon mal für die Hilfe.
Hallo
Den induktiven Näherungsschalter müsstest Du genauer definieren.
Industriell, Typ?
Dachte an einen PNP Schließer der über das Data Kabel dann den Schaltkontakt schließt
Mit 5v
Am Addon kann ein Schaltkontakt angeschlossen werden.
Die 5V würden passen, am Addon kann man die ca. 4,2V nutzen.
Ich wüsste jetzt nicht, obwohl ich viel gemacht habe, wieviel Strom man vom Addon nutzen darf.
Die Grenze habe ich, und andere, nicht getestet.
Angaben dazu von Allterco wüsste ich auch nicht.
Ich würde, auf Grund der int. Stromversorgung, max. 30mA "vermuten"
Wenn der Näherungsschalter extern mit 5V versorgt wird, ist das was anderes.
Am Addon muss nur der gelbe "Data" mit schwarz "Gnd" verbunden werden. Der rote + bleibt ungenutzt.
An "Data" sollte sollte KEINE Spannung >5V angelegt werden!
Das Addon reagiert nur auf "gelb nach schwarz" verbunden.
Ok?
Danke für die Antwort schon mal 😊👍
