Falscher Aktor spricht an
  • Hallo Shelly Gemeinde,
    vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben, wo der Fehler liegt:
    Vorab: ich habe über 50 Shellys unterschiedlichster Arten im Einsatz (1, 2, 2.5, PM, Plug S).
    Alle Aktoren funktionieren wie sie sollen, egal ob ich per Tablet (VIS) oder per Sprache (Alexa) aktiviere.
    Lediglich mein Licht im Wohnzimmer wird durch Alexa falsch interpretiert.
    So fährt im Wohnzimmer der Terassentürrollo herunter wenn ich den Befehl "Licht Wohnzimmer aus" gebe. Hoch fährt er bei "Licht Wohnzimmer an". Der Rollo reagiert aber auch (wie zu erwarten) bei den Befehlen " Rollo Wohnzimmer Tür xx%).
    Per VIS funktioniert die Lichtsteuerung einwandfrei.
    Ich hab das Gerät "Licht Wohnzimmer" schon mehrfach aus der Alexa Cloud entfernt und neu eingebunden, aber immer der gleiche Effekt.
    Im ioBroker gabs mal ein Menü mit den Sprachbefehlen, aber seit irgendeinem Update finde ich das leider nicht mehr.
    Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank vorab
    LG
    Lothar
    Im Einsatz:
    20 x Shelly 1 (Hauptsächlich für die Lichtsteuerung)
    14 x Shelly PM1 (In erster Linie zur Leistungsdarstellung)
    6 x Shelly 2 (Steuerung der Rollläden)
    5 x Shelly 2.5 (Steuerung der Rollläden und Licht)
    8 x Shelly Plug S (In erster Linie zur Leistungsdarstellung)
    Raspberry 4/4 mit aktuellem ioBorker
    Steuerung über 4 Samsung Galaxy Tabs per VIS
    2 Mal editiert, zuletzt von Lothar W. (22. August 2021 um 23:31)
  • Das Gerät Licht Wohnzimmer umbenennen. Wohnzimmer ist für Alexa eine Gruppe.
    Das Rollo als Relay einstellen.
  • Hi Muetze,
    danke für die schnelle Antwort.
    Wenn ich den Rollo als Relay einstelle und nicht wie alle anderen Rollos als "Roller Shutter", funktioniert die Prozentangabe nicht mehr.
    Ich werde das mit der Namensänderung mal testen, obwohl die beiden Rollos (Tür und Fenster) auch auf "Wohnzimmer" reagieren.
    Ursprünglich hatte das auch schon mal funktioniert mit dem "Licht Wohnzimmer".
    LG
    Lothar
    Im Einsatz:
  • Ich werde das mit der Namensänderung mal testen, obwohl die beiden Rollos (Tür und Fenster) auch auf "Wohnzimmer" reagieren.
    Wenn es sich um EINE Lampe handelt, die Du im Wohnzimmer schalten möchtest, dann würde ich diese einfach in "Wohnzimmerlampe" umbenennen. Statt Licht Wohnzimmer.
    Und auf jeden Fall kontrollieren dass Du die Lampe (z.B. in der Shelly-App) auch als Lampe definiert hast und nicht als Relais.
