Factory Reset ohne Zutun
    habe seit einigen Wochen das Problem, dass einer meiner Shelly 1PM (ich habe 2 davon) sich regelmässig selber einem Factory Reset unterzieht. Das WLAN Signal liegt bei -53DB (der, der sich nicht resetted hat ein Signal von ca. -60DB), daran kann es also meiner Ansicht nach nicht liegen. Habe aktuell die Software 1.11.4rc1 drauf, vorher war es die 1.11.2, wo das selbe Problem auftrat. Nach dem Reset muss ich mich wieder mit dem aufgespannten WLAN des Shelly verbinden und die WLAN Konfig (und alle anderen Konfigurationseinstellungen) wieder vornehmen, dann funktioniert er 1-2 Tage bis es dann wieder von vorne los geht. Hat jemand schon mal ähnliche Probleme beobachten können?
    Danke!
    Gruss
  • Was meinst Du mit "induktiver Belastung"? Der Shelly hatte lange Zeit gut funktioniert, die Probleme tauchten eher "plötzlich" auf. Ich habe den Shelly in einer kleinen Plastik-Box eingeschlossen, wo die Verkabelung drin liegt. Kann es sein, dass er zu warm wird oder dort zu wenig Platz drin ist? Kann das zu so einem Verhalten führen?
