Hallo zusammen,
eine etwas blöde Frager, aber wie schaltet ihr eure Dimmer bzw. RGBW2s aus?
Über Switch=0 oder Bruightness=0 oder beides?
Was ist hier der die klügere Methode?
herzlichen Dank,
sG
Hallo zusammen,
herzlichen Dank,
sG
Wird brightness=0 überhaupt akzeptiert? Man kann eine minimum Brightness festlegen.
Turn=off ist meiner Meinung nach korrekt. Lässt sich im Web-UI aber schnell kontrollieren, ob der Button als "aus" angezeigt wird.
Ich mach alles über den Adapter im Iobroker da gibts eben 2 Möglichkeit wie die Led/Lamoe ausschalten kann. Switch oder Brigtness.
Brightness=0 geht.
Frage is, was ist der Unterschied zwischen Switch=0 und Brigtness=0.
Macht der Shelly intern das gleiche z.B. duty-cycle auf 0 oder wird da auch was unterschiedliches geschalten/gemacht.
Deswegen solltest du ins Web-UI gucken, ob der Button dann "aus" ist.
zmaier :
Der richtige Datenpunkt ist "Switch". ![]()
