Szene zum Ausschalten wenn Leistung unter xW funktioniert nicht
  • Hallo.
    Ich habe eine Szene gebaut, die die Steckdose ausschalten soll, wenn die Leistung länger unter 30W fällt:
    und Szene gespeichert. (An dieser Stelle wird die Shelly Plug direkt ausgeschaltet wenn sie bei Aktivieren der Szene eingeschaltet war)
    Wenn ich nun die Shelly Plug manuell (per App) einschalte würde ich erwarten, dass sie über die Szene nach 5 Minuten unter 30W ausgeschaltet wird. Das passiert aber nicht.
    Was mache ich falsch ??
    Vielen Dank.
    René
    Die Frage ist was möchtest du genau erreichen?
    Weil nun muss erst einmal mehr als 30Watt verbraucht werden und wenn es dann unter 30 sinkt, sollte er ausschalten.
    Brauch der Drucker im Betrieb öfter weniger als 30 Watt?
    Ahh, da war mein Denkfehler. Danke. :)
    Ich dachte die Szene wird gleich "aktiv" wenn ich die Steckdose einschalte. D.h. wenn von Anfang an die Leistung unter dem Schwellwerte liegt.
    Die Szene wird allerdings erst angetriggert wenn die Leistung einmal über dem Schwellwert liegt.
    Wenn ich am Drucker die Heizung kurz einschalte (>30W) und kurz darauf wieder ausschalte (<30W), greift auch die Szene und schaltet die Steckdose nach der eingestellten Zeit wie gewünscht aus.
