Shelly mit analogem PIR und Schalter
  • Hallo
    Ich habe folgenden Installation:
    Für alle Komponenten in der Black-Box ist die genaue Verkabelung unbekannt.
    Ich habe aber den Lampendraht im Zugriff, der zu den beiden Lampen führt. Ebenso habe ich am selben Ort L und N von der gleichen Phase im Zugriff.
    Wichtige Ergänzung:
    Wenn einer der Schalter gedrückt wird oder der Bewegungsmelder auslöst, schaltet das Licht ein und über eine "Zeitschaltuhr" schaltet das Licht nach der definierten Zeit wieder aus. Sprich auf dem orangen Draht aus der Black-Box ist für x Sekunden Strom drauf.
    Ich habe nun einen Shelly 1PM wie folgt dazwischen geschaltet:
    Dies funktioniert soweit gut, dass die Lampen wie vorher bei Bewegung ober über die Schalter für die eingestellte Zeit brennen.
    Wie muss ich den Shelly 1PM konfigurieren, damit ich die Lampe auch über den Shelly steuern kann und die analoge Schaltung immer funktioniert. ist das überhaupt möglich?
    Oder muss ich dafür einen Shelly 2.5 mit 2 unabhängigen Relais einsetzen?
    Ich wollte es mit Edge-machen, da der Eingang ja wie ein manueller Schalter (Strom ja/nein) fungiert, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Je nach Relais Stellung (Ein-Ausschaltung über Shelly) ging das Licht mit dem Bewegungsmelder nicht mehr an.
  • Danke für das Feedback.
    Was ist das genau für ein Typ.
    Sind die Typen irgendwo beschrieben?
    Was passiert mit dem Typen "Activation-Switch" wenn der Strom nach der durch die externe Zeitschaltuhr definierten Zeit über die Leitung vom physischen Schalter, PIR wieder abgeschaltet wird?
    Für diesen Fall benötige ich eigentlich keine Auto-Off.
    Und was passiert, wenn das Shelly von aussen vorher aktiviert wird, sprich die Lampe ausschaltet und dann der Strom auf SW1 abgestellt wird?
