Shelly1 und Shelly Bypass
  • Hi Zusammen,
    ich habe zuhause das Problem, dass wir mittlerweile überall LED Lampen haben. Im Treppenhaus komme ich jetzt zu dem Problem, das ich nur eine 4W LED Schalten muss ...
    Geht das mit dem Shelly 1 überhaupt oder benötige ich einen Bypass.
    Die LED Lampe flackert bei mir nur wenn ich diese anschalte.
    Bei dem Bypass steht aber nur das der mit dem Shelly 1L funktioniert. Was kann bzw. muss ich tun?
    Vielen Dank für eure Mühe im Voraus
  • Ich wohne in einem Haus von 2011. Es sind somit fast überall Neutralleiter vorhanden. Also ich habe immer einen zur Verfügung.
    Insoweit habe ich mir nur Shelly 1 gekauft und keine Shelly 1L.
    Und deswegen meine frage ob mein Problem durch einen Bypass zu beheben ist?
    VG
    Dirk
  • Durch Deine Aussage oben habe ich versucht zu erraten, dass Dein Problem der fehlende N ist.
    Wie sonst kommt man sonst auf die Idee mit dem 1L oder dem Bypass.
    Wenn Du deinen Shelly1 mit L und N angeschlossen hast, was soll/kann der Bypass noch bewirken?
    Was hast Du denn wie genau angeschlossen? Rate ich richtig, wenn ich vermute, dass DU bereits einige Shelly1 erfolgreich verbaut hast?
    Was ist denn, wenn Du testhalber eine Last mit höherer Leistung dazu klemmst?
    Klappert das Shelly-Relais, wenn die LED flackert?
    Zunächst muss ja mal das Problem eingekreist werden. Und das ist mit den bisherigen Angaben immer noch eher ein Rätselraten.
    Viele Grüße,
    Wolfgang
