1pm mit i3 über URL schalten.
    meine Name ist Markus und ich bin schon etwas länger hier im Forum angemeldet. Lese aber passiv immer etwas mit, um aus den Fragen und Antworten auch zu lernen. In der Vergangenheit hatte ich keinen Grund mich hier zu melden, da ich es in der Regel mit etwas probieren und studieren immer zum Laufen bekommen habe.
    Doch seit dem Wochenende ist ein Tag mit Probieren drauf gegangen und ich habe mir gedacht, dass ich hier mal mein Problem schildere, um evtl. von Euch etwas Hilfe zu bekommen:
    Zur Sachlage:
    (alle Geräte mit tagesaktueller Firmware)
    Im Esszimmer ist hinter einem Doppeltaster ein i3 verbaut. Die Ports 1 und 2 werden jeweils vom Taster geschaltet.
    In der Vitrine habe ich 2x 1pm-Relais, die das Licht dort schalten sollen.
    Wenn ich die Doppeltaster im i3 schalte, bekomme ich auch die Anzeige auf dem Web-Interface vo i3.
    Wenn ich bei beiden 1pm-Relais im Web-Interface Ein/Aus schalte, funktioniert das Licht und geht in der Vitrine an und aus.
    Daher meine ich, dass der Fehler an dem korrekten URL-Befehl der im i3 eingegeben wird, hängt.
    Im I3 unter Input 1 unter "BUTTON SHORT PRESSED URL" habe ich folgenden Befehl zu einem 1pm-Relais: http://user:password@192.168.24.124/relay/0?turn=toggle.
    Im I3 unter Input 2 unter "BUTTON SHORT PRESSED URL" habe ich folgenden Befehl zu einem 1pm-Relais: http://user:password@192.168.24.123/relay/0?turn=toggle.
    In der Adresszeile eines Explorers kann ich die 1pm-Relais sogar ohne User und Password ansteuern. Nur aus dem i3 heraus geht das nicht.
    Was mache ich hier falsch?
    In der Vergangenheit hatte ich mal grundsätzlich das Problem, da in meiner Fritzbox im WLAN-Netz nicht der Haken gesetzt war, dass die Netzwerkgeräte auch untereinander kommunizieren können bzw. dürfen. Das ist aber soweit alles ok. Ein anderes I3-Interface funktioniert auch in meinem Netzwerk. Damit steuer ich die Plug-Steckdose. Das funktioniert tadelos.
    Könnt Ihr mir helfen?
    Danke.
    Markus
  • In der Adresszeile eines Explorers kann ich die 1pm-Relais sogar ohne User und Password ansteuern. Nur aus dem i3 heraus geht das nicht.
    Wenn es in der Adresszeile des Browser geht ohne Passwort, dann natürlich auch im Action Eintrag ohne "Benutzer:Passwort@"
  • Moin.
    Da könnte der Fehler sein:
    Lass User:password mal weg:
    http://192.168.24.124/relay/0?turn=toggle
    und
    http://192.168.24.123/relay/0?turn=toggle
    Username und Passwort muss nur eingegeben werden, wenn im Shelly PM der Menüpunkt:
    ""RESTRICT LOGIN""
    Aktiviert wurden ist...
    Gruss mad-mike
    vielen Dank für Eure Mühe zu Beantwortung meines Problems.
    Ich habe den i3 auf Werkseinstellung zurückgestzt und die Spannung aus und wieder an gemacht und neu konfiguriert.
    Jetzt funktioniert es so, wie der Hersteller es gemeint hat.
    Da hätte ich auch früher drauf kommen können, sorry. ;-)
    Markus
