Shelly 1 Schalter muss zweimal betätigt werden
  • Hi liebe Forenmitglieder,
    Ich habe in meinem aus jetzt kürzlich einige shelly 1 und shelly 2.5 verbaut. Soweit war die Installation einfach und unproblematisch.
    Ich habe nur ein kleines Problem: es kommt vor das ich wenn ich das Licht anschalten will, den Schalter mehrmals betätigen muss. Also quasi an - aus - an.
    Ähnliches Problem habe ich bei den shelly 2.5. Diese habe ich hinter einen Rollo Schalter mit einer auf Taste und einer ab Taste verbaut. Wenn ich hier das Rollo z. B. Herunterfahren und das runterfahren unterbrechen will muss ich die Tasten auch doppelt betätigen. Also Stopp - ab - Stopp.
    Ich habe die Einstellungen besten Gewissens vorgenommen.
    Also die Shelly 1 als toggle switch
    Und due Shelly 2.5 als toggle press button. Modus: Roller Shutter
    Habt ihr eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
  • Shelly 1 mit Schalter, kein Taster? Korrekte Einstellung wäre "Edge", anonsten tritt das beschriebene Problem auf, wenn man 1x nicht per Schalter schaltet.
    Shelly 2.5 im Roller-Mode mit Tastern
    Input Buttons Mode: Open & Close Buttons
    Button Type: Toggle.
    Falls die Taster/Schalter Öffner- und Schließerkontakte haben, dann kam es bereits des Öfteren vor, dass diese verkehrt angeklemmt wurden.
    Im Browser
    [shelly-IP]/Status
    eintippen und gucken, was hinter "inputs" angezeigt wird, 1=geschlossen, 0=geöffnet
    Alternativ gucken, ob im Web-UI des Shellies der Strich im Power-Button blau ist, dann ist der Kontakt geschlossen.
  • Also das mit den Lichtschaltern funktioniert schonmal. Vielen Dank dafür schoinmal ...
    Die Einstellung für die Dachschrägenrollos klappt leider noch nicht. Da muss ich dann deiner Vorgabe nach mal weiter auf Fehlersuche gehen.
    Aber eine blöde Frage: Wo finde ich die IP meiner Shellies?
  • Vielleicht magst du Screenshots der Einstellungen hochladen, dann kann eventuell ein Fehler gefunden werden.
    Die IP der Shellies findest du in deinem DHCPv4-Server (also in deinem Router (z.B. FritzBox), Firewall oder was auch immer du nutzt).
  • So habe die IP gefunden und alles deiner Beschreibung nach kontrolliert:
    Soweit ich sehe ist alles soweit richtig, das Problem aber nicht behoben.
    Bei den Rollos handelt es sich um ganz gewöhnliche Dachschrägenrollos der Marke Roto.
    Die Schalter (keine Taster) haben 2 Kippschalter. Und vor der Installation des Shellies war die Funktionsweise so:
    Ich habe einen Schalter betätigt: das Rollo hat sich in die entsprechende Richtung bewegt. Habe ich dann den Schalter nochmals betätigt hat das Rollo an der Position gestoppt. Wollte ich dann das Rollo in die andere Richtung bewegen musste ich erst den anderen Schalter auf die "aus" Position bringen damit ich dann den anderen Schalter betätigen konnte. Ich denke das sind ganz normale Rollo Schalter.
    Jetzt ist es aber so das ich durch schalten das Rollo in Bewegung bringe, wenn ich dann stoppen will reagiert das Rollo nicht sondern erst dann, wenn och den Schalter nochmals betätige (quasi dann in "lauf los Schalter Stellung")
