Shelly 1 Sunset & Sunrise mit ausgefallenen Internet
  • Hallo, möchte ein Shelly 1 mit Sunset und Sunrise ein bzw. ausschalten lassen. Nun habe ich die Gegebenheit, dass das internet über nacht deaktiviert wird. Damit ist die Verbindung nicht immer gewährleistet.
    Holt sich der Shelly 1 jeweils ein mal am Tag die Informationen für Sunset / Sunrise, kurz vor schalten, oder einmal pro Woche bzw. Monat, gar Jahr?
    Danke für Informationen und Erfahrungen.
    Viele Grüße
  • Die Astro-Zeiten werden berechnet, nicht aus dem Internet geholt. Damit das aber tatsächliche ohne Internet funktioniert, ist es notwendig, die Geo-Koordinaten manuell einzugeben, anstatt sie anhand der IP-Adresse abschätzen zu lassen.
  • Hiegeix7
    Sicher? Ich kenne das Problem nämlich auch, dass der Shelly1 ohne Internet nicht nach Astro schaltet. (Die GEO-Koordinaten sind bei mir von Beginn an manuell eingetragen.)
    Ich kann aber nicht sagen, ob das seinerzeit ein Firmware-Thema war (zu der Zeit als der Shelly1 immer mal wieder das WLAN verlor und Offline ging). Aktuell habe ich nämlich keine Probleme damit… vielleicht weil die WLAN- Internetverbindung jetzt stabil ist?
  • Sämtliche Zeitfunktionen der Shellys sind von einem Zeitserver abhängig, da die Shellys selbst keine Uhr haben.
    Ob der Zeitserver dann via Internet erreichbar ist, oder ob der eigene Router diesen Job übernimmt ist dem Shelly egal - Hauptsache er bekommt Zeitinformationen, wenn er sie braucht.
    Viele Grüße,
    Wolfgang
    Das stimmt nur halb. Damit eine Shelly die aktuelle Uhrzeit bekommt, muss sie nach dem Boot einen Zeitserver kontaktieren – das kann auch einer im LAN sein, z.B. eine Fritzbox.
    Anschließend läuft ihre Uhrzeit aber alleine weiter, und das bis die Shelly irgendwann einmal neustartet. Bis dahin funktionieren auch alle Zeitfunktionen – eben auch die Astrozeiten, solange die Geokoordinaten eingetragen sind.
    Einmal editiert, zuletzt von Hiegeix7 (2. November 2021 um 11:00)
