Shelly 1 IOS Widgets
  • Hallo
    Kurze Frage mal in die Runde.
    Habe einen Shelly 1 mit dem Adapter und 3 Tempertursensoren.
    Die Werte der Temperaturen würde ich mir gerne in iOS in den Widgets anzeigen lassen.
    Dort gibt es ja die Rubrik Sensors.
    Geht das in irgend einer Form?
    Gruß Alex
  • Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit die Werte des Addon als Widget auf IOS anzeigen zu lassen? Dass dies im Standard Shelly Widget nicht geht ist klar, ich dachte an eine Art http Abfrage.
  • Über die App Kurzbefehle könnte man die Abfrage machen.
    Das Ergebnis sieht aber momentan nicht schön aus.
    Finde aber keine Einstellung, mit der man es anpassen könnte.
    Kenne mich aber auch nicht weiter mit Kurzbefehle oder Json aus.
    Geholfen um zum jetzigen Ergebnis zu kommen haben:
    Ein sehr gut gemachtes Video, welches erklärt, wie man an die Daten wie z.Bsp. „auth_key“ kommt und die Daten in Kurzbefehle nutzt/einsetzt.
    Eine PDF vom Hersteller mit Erklärung zu Shelly cloud API access.
