Aktivieren und einstellen von"LONG PRESSED" "SHORT PRESSED" ?
  • Hallo zusammen
    Ich habe folgendes Problem
    1. Keine Ahnung ;(
    2.In meiner Diele benutze ich ausschließlich Taster um das Licht zu Schalten über einen Shelly 1 damit habe ich auch kein Problem
    jetzt habe ich Wandlampen montiert und dies über einen Shelly 1 hinter / an einer Steckdose (Dauerstrom) angeschlossen.
    Über die AP läst sich die Wandbeleuchtung nun auch Schalten.
    3 das eigentliche Problem, ich möchte die Vorhandenen Taster auch zum Schalten der Wandbeleuchtung benutzen
    Mein Idee ich benutze einen Shelly 2.5 weil ich den habe
    Also Shortpress z.B. Licht Decke geht an.
    Shortpress z.B. Licht Decke geht aus.
    Longpress Licht Wand geht an.
    Longpress Licht Wand geht aus.
    bedeutet für mich ich muß wissen wie ich den 2.5 Konfiguriere damit ich dieses Long, Short hin bekomme und wie spreche ich bei Longpress den Shelly 1 für die Wandlampe an.
    zu beachten, Punkt 1. Ich bin Elektriker also Hardware von Software habe ich noch keine Ahnung.
    Vielen Dank.
    Gruß Wolli
    Einmal editiert, zuletzt von Woll-E (8. August 2021 um 18:16)
  • Hi,
    damit sollte dein Vorhaben gelingen:
    Die Action im 2.5 eintragen, und die IP vom 1ér nehmen den du umschalten möchtest
  • Moin.
    Will mich mal versuchen, da ich seit tagen nichts andres tue, als mich mit den Shelly auseinander zusetzen... ^^
    Also: Ich nehme mal an, das die Taster auf SW1 und die Decken Lampe auf O1 angeschlossen sind bei dem Shelly 2.5. Und der SW2 sowie O2 ohne Funktion?
    Dann:
    Button short pressed url
    http://localhost/relay/0?turn=toggle
    Button long pressed url:
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=toggle
    (xxx.xxx die IP Adresse vom Shelly1)
    Wenn der Shelly 1 mit einem Passwort versehen ist dann lautet dir URL:
    http://Benutzername:Passwort@192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=toggle
    und dann muss noch im Shelly 2.5:
    Channel 1:
    --> Settings:
    --> Button type:
    --> Detached Switch
    ausgewählt werden...
    Sollte SW2 genutzt werden nochmal melden...
    Gruss mad-mike
  • Es steht bestimmt irgendwo im Lexikon. Finde es nur gerade nicht.
    Also kurze Erklärung:
    1. Du rufst Deinen Shelly 2.5 in der APP auf.
    2. Du wählst die Schaltfläche URL-ACTIONS und dann den Tastendruck, den Du konfigurieren möchtest. Z.B. "Longpress" (also wenn lang gedrückt).
    3. dort setzt Du das Häkchen bei "Aktivieren" und kannst in das Feld bei ADD den entsprechenden Befehl eingeben, der bei Longpress Deinen Shelly1 schaltet und speichern.
    In Deinem Fall:
    - http://IP-Adresse Shelly Wandlampe/relay/0?turn=toggle
    Außerdem:
    -Du mußt den Shelly 2.5 einmal im Browser aufrufen (IP Adresse eingeben) und dort in den Einstellungen ein Häkchen setzen, das verhindert dass beim Longpress der Shortpress auch mit ausgeführt wird.
    Geht leider nicht direkt in der App.
