Alternative Stromversorgung H&T
  • Hallo zusammen
    Habe mir einen H&T direkt an die Kappe der Verteildose an der Decke montiert. In der Schweiz gibt es in jedem Raum mind. eine solche Dose von/zu der (fast) alle Leitungen des Raums gehen.
    Dazu habe ich folgendes Netzteil verwendet:
    https://www.reichelt.de/ch/de/ac-dc-wa…tct=pol_0&nbc=1
    dieses wird dann ans USB-Addon gelötet, - auf den Minus Abgang und Plus auf den linken USB Pin bzw. einfacher an einen der beiden Kondensatoren direkt dahinter.
    Alternativ wäre es auch möglich direkt die 3,3V Version des Netzteil zu nehmen:
    https://www.reichelt.de/ch/de/ac-dc-wa…w+irm-01-3&&r=1
    und dieses direkt ohne USB-Addon an die Batteriekontakte zu löten.. Würde ich jetzt so machen, hab vorher nur nicht überlegt da ich das USB-Addon schon hatte und deshalb nur an 5V gedacht habe.
    Den H&T dann mit einer Schraube durch das bestehende Loch der Dose anschrauben und das Netzteil mit Schrumpfschlauch isolieren.
    Positionierung wäre optimalerweise natürlich in der Raummitte und mittig der Raumhöhe aber zuvor war er in einer Ecke am Boden bei der Steckdose was sicher nicht besser war.
    Ob es eine Rolle spielt, dass er jetzt kopfüber montiert ist wird sich zeigen aber ich denke nicht.
  • Ich habe ja auch mit Akku am H&T probiert.
    Ich denke meiner hatte "ne Macke"
    Der hat sogar mit 3,3V anstelle Batterie "rumgesponnen"
    Was in dem USB Addon verbaut ist, weiß ich nicht, evtl. kein normaler Regler.
    Meiner hat dann viel mehr Strom gezogen und sich aufgeheizt.
  • Ich hab's bei mir im Bad so gemacht.
    Funktioniert auch problemlos, voraus gesetzt man hat ne freie Steckdose.
    Was ist das für eine Halterung/Ladegerät?
