Warmwasser Umwälzpumpe wird über Plug S von zwei Shelly Motion angesteuert (Bad und Küche). 120s an, wenn Bewegung erkannt. Benutze REST API und Actions in den beiden Motions (http://xxx/relay/0?turn=on) sowie Auto Off Timer = 120s im Plug. Nach ein, zwei Tagen hängt sich die Firmware auf, Relais dauernd ein, rote LED glimmt schwach. Hatte es anfangs über ...?turn=on&time=120 implementiert, gleiches Problem. Habe das Gefühl, dass er länger durchhält, wenn ich ihm einmal pro Tag einen reboot schicke (per RaspberryPI Cron). Kann es an quasi gleichzeitigen Zugriffen liegen kann oder überlappende? Nix gefunden dazu im Forum. Der Anwendungsfall scheint mir recht normal zu sein. Ach so, habe noch einen Plug S der sich selbst über Weekly Schedule steuert = kein Problem mit dem. Tausche ich die beiden, ist wieder der an der Pumpe betroffen. Die Pumpe hat 5W. ![]()
