Alexa-Sprachbefehl für Ansteuerung von Shelly 1 änder
    ich habe eine Shelly 1 in eine Tasterschaltung eingebaut. Das Dimmeltako wird durch Taster und zusätzlich durch die Shelly angesteuert. Die Shelly-Einstellung ist "Wenn Ein, dann nach 0.2s Aus". So kann ich mit dem Befehl "Alexa - Schalte Zimmerbeleuchtung ein" die Zimmerbeleuchtung einschalten, ich muss die Beleuchtung aber mit dem gleichen Befehl wieder ausschalten, quasi der Einschaltbefehl für das Ein- und das Ausschalten. Kann ich den Schaltbefehl irgendwie abändern auf "Alexa schalte Zimmerlicht"?
    Danke und Grüße, Odysseus
  • nein, das geht meines Wissens nicht weil man z.B. über Alexa-Routinen ein Smarthome-Gerät entweder ein oder ausschalten kann, aber nicht umschalten was in deinem Fall die Lösung wäre..
    Lösungsvorschlag: Eltako-Dimmer und Shelly1 gegen einen ShellyDimmer tauschen, dann kannst du sogar per Sprache die Helligkeit regeln (z.B. Alexa, Zimmerlicht auf 20%)
  • Kann ich den Schaltbefehl irgendwie abändern auf "Alexa schalte Zimmerlicht"?
    Routine in Alexa
    Wenn folgendes passiert Sprache
    Aktion Smarthome Shelly ein
