Shelly Dimmer 2 mit Led Streifen
  • Hallo zusammen.
    ich möchte eine Wohnwandbeleuchtung mit einem Shelly Dimmer 2 steuern. Verbaut wurde dafür ein hochwertiger WW Led Streifen und ein ebenfalls hochwertiger Trafo, beides 24V, beides dimmbar da ich diese Kombi schon oft mit KNX oder oder auch mit einfachen Infrarot FB verbaut habe.
    Den Shelly habe ich in meine App eingebunden und habe ihn kalibriert (Trailing edge). er lässt sich An und Aus schalten, beim dimmen tut sich aber gar nichts, 100-70% Helligkeit unverändert, darunter schaltet sich der LED Streifen aus, kurz ein, flackert.
    Den Shelly habe ich mit L/N angeschlossen, den Trafo am Ausgang O. Normalerweise müsste es doch so funktionieren. Den Shelly RGB möchte ich nicht, da ich nicht will dass der Trafo ständig auf Spannung ist, und ich dann ich der App zusätzlich die RGB funktionen habe die ich nicht brauche.
    Hab auch svhon einen anderen Streifen mit 60W angeschlossen da meiner nur 24W hat und ich dachte dass es vielleicht an der Mindestlast liegt, aber das gleiche Problem.
    Wäre dankbar für jeden Tip
    MfG und einen schönen Tag
    Einmal editiert, zuletzt von BamBamBy (4. August 2021 um 11:43)
  • Daten vom Trafo und LED-Band?
    Kam hier schon vor, dass davon ausgegangen wurde, dass die Hardware dimmbar ist und sie es am Ende doch nicht ist.
    Was passiert beim Kalibrieren?
    Ist die Leistungsmessung im Web-UI plausibel?
  • Hallo, danke erstmal…
    Wie gesagt, diese Serie, selber Trafo und gleiche Led Streifen habe ich schon zigmal verbaut, also dimmbar sind sie definitiv. Hab das gleiche System bei meinem Nachbar eingebaut, mit Infrarot FBD, lässt sich einwandfrei und ohne flackern dimmen.
    Beim kalibrieren geht der streifen ein paarmal an und aus und flackert etwas. Die Leisungsmessung kommt in etwa hin
  • Hört sich so an, als wenn du sonst zwischen Trafo und LED dimmst und jetzt vor dem Trafo die 230V dimmen willst.
    Ohne genauere Angaben kann nicht geholfen und kein Fehler gefunden werden.
  • Wenn ich mit KNX dimme, dann wird zu 100% vor dem Trafo geregelt. die KNX Aktoren sind im Schaltschrank verbaut und der Trafo wird von da aus mit einem 3x1,5 angefahren, das Gleiche Prinzip wenn ich es über DALI mache. Bei dem mit der FBD könnte es sogar sein dass nach dem Trafo gedimmt wird.
    Hab aber bei mir im Haus gerade nochmal rumgewurschtelt und den Trafo samt LED Streifen an einem Berker Tastdimmer angeschlossen. Geht einwandfrei ohne flackern
  • Dieses Thema enthält 30 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
