Helligkeit regelmässig an MQTT
  • Hallo zusammen
    ich nutze seit einiger Zeit einige Shelly Motions in meinem Zuhause. Die sind wirklich top. Ich habe sie über MQTT mit FHEM verbunden.
    Würde ich gerne die Helligkeit als regelmässige Meldung in der Automatisierung angezeigt bekommen. Gibt es dazu eine Möglichkeit?
    Besten Dank
    Thomas
  • Nicht per MQTT.
    Ich kenne mich nun auch nicht mit FHEM aus. Bei Node Red habe ich folgende Möglichkeit.
    Ich sende einen HTTP-Befehl an den Shelly
    [Shelly-IP]/status
    Nun bekommst du den kompletten Status als json-String, welchen du mit einem json-Parser gezielt auswerten kannst, vorausgesetzt FHEM kann dieses.
    Einmal editiert, zuletzt von Schubbie (4. August 2021 um 10:36)
  • die MQTT Update-Period ist im Motion fest eingestellt auf 3600 Sekunden, das lässt sich auch nicht anpassen..
    das Ändern der Helligkeit alleine löst (um den Akku-Vernbrauch zu schonen) auch kein MQTT-Event aus..
