Taster Steuerung funktioniert auf einmal nicht mehr
  • Hallo Zusammen
    Ich habe bei mir im Haus zwei Stromstossschalter von Elkato mit mehreren angeschlossenen Tastern durch jeweils einen Shelly1 ersetzt.
    Die Insatllation hat mehrere Monate einwandfrei funktioniert.
    Vor ca 5 Wochen hat dann der eine Shelly im EG (Erdgeschoss) nicht mehr auf die Taster reagiert.
    Per App und Alexa kann ich den Shelly nach wie vor ganz normal schalten.
    Vor ca 10 Wochen hatte ich schon mal das gleiche Problem. Da hatte es sich aber am nächsten Tag von alleine erledigt.
    Der zweite Shelly im OG funktioniert bei identischer Einstellung und Verdrahtung ohne Probleme.
    Beide Shellys laufen mit aktuellster Software.
    Ich habe nun die beiden Shellys gegeneinder vertauscht.
    Die Schaltung im EG funktioniert weiterhin nicht. Die im OG funktioniert weiterhin ohne Problem.
    Also eigentlich damit den Shelly als Ursache ausgeschlossen.
    Wenn ich die Steuerleitung abklemme und messe, kommen bei Tasterbetätigung 230V an.
    Bei Rückbau auf das Elkato-Relais funktioniert die Steuerung per Taster auch wieder.
    Also damit eigentlich auch die Verdrahtung der Taster in Ordnung.
    Den einzigen Unterschied, den ich festgestellt habe, ist das wenn ich den Spannungsprüfer zwischen "N" und "SW" im Obergeschoss halte, schaltet der Shelly ein bzw. aus.
    Im EG (also da wo ich das Problem habe) passiert da nichts.
    Bin mit meinem Latein am Ende.
    Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte bzw was ich noch machen kann?
    Danke im Voraus!
  • Hallo AxelK
    kann es vielleicht sein das deine Taster, oder auch nur einer, im EG Kontrollleuchten integriert haben?
    Mit Kontrollleuchten hat der Shelly mit Taster Probleme, da er den Taster dann nicht mehr auswerten kann.
  • Danke für die Hinweise.
    - Taster mit Kontrolleuchte habe ich keine verbaut.
    - L und N tauschen habe ich noch nicht probiert. Kann ich ausprobieren, würde mich allerdings wundern, weil es ja funktioniert hat und irgendwann einfach nicht mehr ging…
  • Kann ich ausprobieren, würde mich allerdings wundern, weil es ja funktioniert hat und irgendwann einfach nicht mehr ging…
    Ein Versuch ist es wert...
    Ich hab schon Schaltungen gehabt, die haben anfangs prima funktioniert und als ich das Leuchtmittel tauschen musste (Energiesparlampe war defekt - mit LED ersetzt), ging nix mehr via Shelly-SW...
    Viele Grüße,
    Wolfgang
