Shelly 2.5 kaputt? Auch manuelles Schalten ohne Funktion
  • Hallo und danke für das coole Forum,
    Ich habe vor ca. einem Monat 6 Shelly 2.5 zur Rolladensteuerung von einem Elektriker installieren lassen. Gestern sprach der eine Rollo nicht mehr auf die Alexa-Steuerung an in der App wurde er dann als Offline angezeigt (hatte tagsüber einmal für 10 Sekunden die Sicherung gewollt ausgeschaltet).
    Wollte die Rollos dann per Taster steuern, aber der ging dann auch nicht mehr... Hab dann einfach öfter den Taster fürs schließen öfter betätigt, und dann fuhr das Rollo runter. Heute morgen nur leider nicht mehr hoch. 😂
    Hab den Shelly aus der App entfernt um ihn neu hinzuzufügen, da das schon einmal ein Problem gelöst hatte. Er war dann auch weg, könnte ihn auswählen und neu hinzuzufügen, aber bekam dann die Fehlermeldung, dass dieser schon mit meinem Konto verknüpft ist. Wurde aber in der App nicht neu angezeigt, so dass ich ihn nun auch nicht mehr entfernen kann. Toll.
    Hab auch den Trick mit der Sicherung probiert, öfter an und auszuschalten, aber das hat nur den anderen Shelly resetted, der an der selben Sicherung hing (Zumindest passte die Device ID zum WLAN-Namen, Als ich das Gerät dann zur App hinzufügte. In der App änderte sich wieder nichts).
    Hat noch jemand ne Idee, außer den komplett auszutauschen. Mich wundert, dass auch die manuellen Schalter nicht mehr funktionieren...
    2 Mal editiert, zuletzt von Dus929 (3. August 2021 um 09:32) aus folgendem Grund: Präzisierung nach Frage
  • Nein, sehe keine Shelly Netze in der Wlan-Suche. Und hab jetzt auch über die Device ID mir erschlossen, dass es der noch funktionierde Shelly war, den ich hinzugefügt hatte und nicht der "defekte".
  • Das mit der Sicherung war gewollt, weil meine Alexas beim Musikabspielen rumgesponnen haben und es einfacher ist einmal kurz für 10 Sekunden alle Sicherungen auszuschalten als alle Stecker zu ziehen und wieder einzustecken.
