Shelly ohne Schalter in Außenleuchte
    vorab ... bisher habe ich noch keine Shellys, würde mein Smarthome aber gerne erweitern.
    Einen Elektriker habe ich an der Hand, da ich kein Plan von Strom habe.
    Nachteil: Der Elektriker hat ein Plan von Smarthome oder Shellys.
    Innenlampen habe zu Teilen über Zigbee (Conbee + IOBroker) laufen.
    Ich würde jetzt gerne meine Außenleuchte auch smart machen.
    Die Außenleuchte hat Dauerstrom, keinen Schalter und wird über einen eingebauten Bewegungsmelder geschaltet.
    Jetzt hatte ich die Idee evtl. ein Shelly in die Außenleuchte einzubauen, wenn der Platz in der Lampe dafür ausreicht.
    1. Ist das theoretisch möglich oder sind Shellys im "Außenbereich" eher nicht zu empfehlen?
    2. Falls möglich, welcher Shelly würde sich denn anbieten?
    3. Wie würde dann die Verkabelung aussehen?
    LG
    Udo
  • 1. Ja, sollte nicht in der direkten Sonne hängen. Dadurch, dass der Shelly immer etwas warm ist, spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, wenn dieser sich im Winter sein Gehäuse warm hält, wofür er immer an sein sollte. Im Sommer darf er nicht zu heiß werden.
    2. Shelly 1 (weniger hitzeempfindlich) oder Shelly 1 PM. Shelly 2.5, wenn 2 Flammen geschaltet werden sollen.
    3. Fliegt der Bewegungsmelder dann raus? Dann einfach nach beiliegendem Schaltplan.
    Wie willst du den schalten?
  • Sorry, ja die Lampe hat ihren Dienst getan, und sollte daher ersetzt werden und keinen neuen Bewegungsmelder mehr bekommen.
    Schalten würde ich dann den Shelly bzw. die Lampe dann über den IOBroker, entweder über ONVIF der IP Cam und nach Tageszeit automatisch.
    Ich habe bisher immer Schaltpläne mit Schalter gefunden, den ich aber nicht habe.
  • OK, aber nur für mich als Laie, damit der Elektriker das auch richtig verkabelt ...
    1. PE wird nicht gebraucht?
    2. L vom Kabel in Shelly L?
    3. N vom Kabel in Shelly N?
    4. N von der Lampe auch in Shelly N?
    5. L von der Lampe in O vom Shelly?
