Garagentorsteuerung mit Google Home, 1. "Garagentor" fehlt als Betriebsmittel 2. Offen oder Zu wird nicht angezeigt
  • Hallo, ich habe heute eine Garagentorsteuerung mit einem Shelly und Google Home realisiert.
    Leider tut das Ganze noch nicht so, wie ich es mir vorstelle.
    1. Ich kann alles mögliche von der Steckdose bis zum Ventilator in der Google-Home-App auswählen, aber leider kein Gerät "Garagentor".
    2. Google Home kann mir nicht anzeigen, ob das Tor auf oder zu ist, obwohl ich einen Tor-Endschalter am Shelly angeschlossen habe und dieser in den SW-Eingang läuft.
    Kann ich den Torzustand irgendwie abfragen, ohne dass das Projekt ausartet oder zu aufwändig wird?
    Anbei meine Einstellungen, die ich im Webinterface vorgenommen habe.
    Danke - LG!
    Zu 1. verstehe das Problem nicht ganz, da die Shelly's ja sowieso so angezeigt werden wie du sie in der der Cloud App einstellst.
    Wenn es um die sprach Steuerung geht musst du über Abläufe arbeiten.
    Zu 2. Leider zeigt Google nur an ob ein Gerät an oder aus ist, mehr aber auch nicht, selbst addon wird nicht z.Z. nicht angezeigt.
    Einzige Lösung wäre einen zweiten shelly entsprechend an oder aus schalten zu lassen. Aber Problem ist dabei diesen könntest du versehentlich schalten.
    Man müsste also noch eine Szene einrichten die immer wieder prüft und ihn richtig "setzt"
  • Ich kenne Google Home nicht, aber mir fällt auf dass du den External Switch aktiviert hast, aber erwähnst, dass du den Endschalter an Shelly SW angeklemmt hast. Das AddOn, an den dieser "External Switch" angeschlossen gehört, erwähnst du nicht....
    Hat zwar nichts direkt mit deinem Problem zu tun, aber vielleicht gehst du auch von falschen Voraussetzungen aus, was den "External Switch" angeht...
    Viele Grüße,
    Wolfgang
  • Ja leider geht das noch nicht.
    Habe für die Temperatur meines Pools, einen Shelly mit addon verwendet.
    in der App und in Homeassistant, wird mir die Temperatur auch angezeigt.
    Leider bekomme ich von Google home keine Antwort, wenn ich frage wie die Pooltemeratur ist.
    schönen Tag noch
    Diver
