[Blockly] RGBW2 Farbauswahl / Wechsel über ein Taster mit Bestätigung in Rot
    hier ein kleines Blockly für den RGBW2
    Aufgabe:
    RGBW2 steuern ohne Handy etc
    dafür über einen Taster (i3 dahinter) an dem RGBW2 die Farbe ändern nach Vorgabe im Blockly. Jeder Tastendruck ändert die Farbe nach Vorgabe.
    Umsetzung:
    Action im i3 hinterlegt
    http://192.168.178.70:8087/set/0_userdata.0.Datenpunkte.Terrasse.RGBW2_Farbe_Taster_aktiv?value=true
    damit wird der Datenpunkt "Terrasse.RGBW2_Farbe_Taster_aktiv" und auf true gesetzt.
    Das löst im Blockly den 1. Trigger aus.
    • Dieser zählt einen Counter intern bis Wert X hoch und schreibt den auch in einen Datenpunkt inkl. Rückmeldung über den RGBW2 mit der Farbe ROT für 750ms (Einstellbar)
    Ab Wert X schreibt er wieder 1 und zählt bei jedem Tastendruck wieder von 1 hoch..usw..Schleife
    Wird der Counter im Datenpunkt geändert löst Trigger 2 aus und gibt die Wunscheinstellung nach der aktuellen Counter Zahl X an den RGBW2 weiter.
    Blockly Gesamt:
    Datenpunkte erstellen lassen, intern verknüpfen mit dem Blockly
    IP und Farbcode wählen vom RGBW2
    Feedbackfarbe wählen
    Trigger und Counter zählen und setzen
    Befehl an RGBW2 senden
    Blockly:
