Befehl an/aus kurz hintereinander
  • Hallo Leute.
    Ich habe eine Poolbeleuchtung und die Lichtfarbe ändert sich wenn ich schnell auf aus und wieder an klicke
    Das gelingt mir nicht immer schnell genug, sodass er wieder bei Position 1 anfängt
    Kann ich das irgendwie mit einem Befehl oder Shelly Button lösen, dass er nur ganz kurz aus und wieder anschaltet?
    Danke im Vorfeld.
    LG
    Dominique
  • Per Taster
    Button Type = Detached
    Im Web-UI unter Actions
    Button short pressed URL
    http://localhost/relay/0?turn=toggle
    Button long pressed URL
    http://localhost/relay/0?turn=off&timer=0.5
    Kurzer Druck schaltet ein und aus, langer Druck schaltet das Relais für 0,5 Sekunden ab und wieder ein.
    Edith: mit 0.5 funktioniert in einer URL nicht, daher ist anscheinend 1 Sekunde das Minimum per Action.
    Einmal editiert, zuletzt von Schubbie (3. August 2021 um 14:05)
  • Moin,
    Der URL Befehl funktioniert nicht mit 0.5 Sekunden, mache ich einen Fehler?
    habe dies auf 1 Sekunde, umgestellt und das funktioniert.
    Habe dies auf meiner Werkbank nachgestellt, weil ich mich hier gerade mit den Shelly auseinander setze... :)
    Gruss mad-mike
  • Ich habe es analog zu dem Auto-Off angegeben, da ist es mit . notwendig. In einer URL wird das vermutlich nicht klappen. Was passiert, wenn du den Punkt durch
    %2E
    ersetzt?
    Also
    ...Timer=0%2E5
