Shelly Door Window 2 - MQTT Bug - Status
  • Hallo Zusammen,
    ich komme hier nicht wirklich weiter und ich bin kurz davor das Ding aus dem Fenster zu schmeißen.
    Ich besitze ein DW2 - getestet mit aktueller Firmware V10.2 und V11.1.
    Aktiviert ist MQTT damit ich es mit Home Assistant schön bedienen kann.
    Der Status, ob es offen / zu ist wird über MQTT gar nicht oder nur ganz selten zurück geschrieben (siehe Screenshots).
    Die Web Oberfläche sagt mir - ZU CLOSED
    MQTT sagt mir via MQTT Explorer OPEN.
    Wie kann das sein?
    Hatte das jemand schon mal ?
    Ein werksreset hat nicht geholfen.
    Externer Inhalt abload.de
    Nun,wenn der Shelly es in der App richtig anzeigt kannst Du mal ip/status aufrufen im Browser.
    Wenn auch dort im json der Zustand stimmt, würde ich mal den Fehler in HomeAssistent vermuten.
    via COIOT stimmen bei mir die Zustände.
  • Nun,wenn der Shelly es in der App richtig anzeigt kannst Du mal ip/status aufrufen im Browser.
    das Json passt mit ip/Status da zeigt er mir den gleichen Status wie in der Oberfläche an. aber der Mqtt Status nicht - ich bin ja noch ein Schritt vor Home Assistant und lese den ja nur mit dem MQTT Explorer beispielsweise aus .
    Der Mqtt Server ist aber installiert in Home Assistant .
    Alle anderen Shelly 1 oder 2.5 haben das Problem nickt daher tippe ich auf einen Bug.
  • Noch ein Vergleich:
    Alles passt bis auf STATE
  • Ich könnte ein Video aufnehmen, dass zeigt dass alle Werte (Temperatur,Lux,Helligkeit,Neigung) die ganze Zeit an MQTT gesendet werden und sofort aktualisiert werden nur der STATE wird nicht aktualisiert.
    Für mich ist das ein klarer BUG.
  • Dieses Thema enthält 34 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
