Schalten analog zu Shelly1 ohne Neutralleiter?
  • Hallo Zusammen,
    nachdem ich schon einige Shellys verbaut habe, stellt sich mir folgende "altbautypische" Frage:
    Ist es möglich den ShellyDimmer, wie unten in der Skizze gezeichnet, mit den zwei Tastern anzuschließen?
    Dies wäre ja ähnlich der Schaltung: Shelly ohne Neutralleiter.
    Das Problem ist, dass es nur 3 Adern in der rechten Dose gibt (hier war ein Dimmer mit Wechsler eingebaut).
    Die oberen Dosen sind leider nicht zugänglich.
    Oder habt Ihr eine andere Idee?
    Viele Grüße
    MB
  • Michael B 29. Juli 2021 um 12:38
    Hat das Label von Shelly RGBW2 auf Shelly Dimmer 2 geändert.
  • Korrekt wäre der Dimmer 2 in der rechten Dose ohne N (liegt da wirklich kein N zur Lampe?).
    Phase von Dose 1 auf Dose 2 an Shelly L.
    Zusätzlich Phase von Dose 1 über den Taster auf Dose 2 an Shelly SW.
    Shelly L an Taster von Dose 2 weiter zu Shelly SW.
    Wenn möglich mit N versorgen, sonst ggf. Bypass.
    Erst wenn das nicht funktioniert, würde ich deine Variante in Erwägung ziehen. Aber ob es gut ist, dass entweder N über den Verbraucher oder , wenn Lampe eingeschaltet, O (gedimmt) an den Tastern liegt (also je nach Schaltzustand), kann ich dir nicht beantworten. Ich würde es nicht machen.
