Dimmer 2 nach Bewegungsmelder geht nicht
  • Hallo ich habe meine ersten Shelly Dimmer verbaut. eine Bewegungsmelder soll den Dimmer einschalten. und die Retro LED langsam hochfahren und nach einer Minute wieder langsam bis 0 dimmen.
    Wenn ich das über die Ap mache geht das. Am Eingang SW1 kommen die 230 Volt vom Bewegungsmelder an aberd die Leuchte schaltet nicht ein. Was mache ich denn da verkehrt. Verdrahtet ist es.
    Eingang vom Dimmer auf SW1
    L auf einem Eingang L
    N auf Eingang N
    L von der Leuchte auf O/0 also Output
    N von der Leuchte natürlich auch auf N
    Wie gesagt über die App geht das
    und aus Homekit/Homebridge aus
    nur eben vom Schalter/Bewegungsmelder aus nicht.
    Bewegungsmelder ist ein ausgiebig besprochenes (problem-)Thema.
    Mit der Suche kannst Du eine Liste kompatibler Melder finden und auch Detailerklärungen, warum es Probleme gibt. ;)
  • ...nur eben vom Schalter/Bewegungsmelder aus nicht.
    Der Bewegungsmelder sollte nicht "elektronisch schalten", sondern über ein Relais. (Dimmer bekommt kein korrektes Signal)
    Es gibt hier auch eine Liste kompatibler BWM für Shellys
  • Wenn der ein Relais hat, sollte das gehen.
    Mal in den Einstellungen "rumspilelen"
    Ich habe 2 Dimmer 2, aber nicht "aktiv", nur Dimmer 1 und kann deshalb nicht genau schreiben wo das einstellbar ist
