RGBW2 nicht mehr ansprechbar - gelöst
    nachdem ich mit TASMOTA nicht wirklich weiterkomme ( siehe mein TASMOTA Thread ) habe ich den 2. RGBW2 eingerichtet und die originale FW darauf gelassen.
    Eine Nacht hat er funktioniert, nun lässt er sich nicht mehr ansprechen, die Web-Oberfläche ist nicht erreichbar. Auch der AP wird nicht erstellt. IP war fest eingestellt. Im DHCP taucht er nicht auf.
    Habe den kleinen Taster bereit für 7 Sekunden gedrückt, um in den AP-Modus zu kommen. Leider ohne erfolg.
    Taster für 12 Sekunden drücken für Firmware-Reset hat auch nicht geholfen.
    Die blaue Kontroll-LED leuchtet nach dem start etwa 1 Minute dauerhaft und geht dann aus, irgendwann geht sie wieder an... und wieder aus...
    Nun bin ich Ratlos. Defekt?
    Versuche mal dies:
    • Reset: auf Werkseinstellung zurücksetzen
    • mit angeschlossenem Schalter/Taster:
    1. Gerät aus- und wieder einschalten
    2. Schalter 5x betätigen (20 sek. Zeit!)
    3. Shelly ist im AP-Modus
    4. Shelly kann wieder hinzugefügt werden
    • bei physischem Zugriff auf den Shelly:
    1. Reset Button 1x betätigen
    2. LED-Stips oder -Lampen beginnen zu blinken
    3. Shelly aus- und wieder einschalten
    4. Shelly ist im AP-Modus
    bei fester IP Vergabe sollte die Adresse außerhalb DHCP liegen!
  • SparkyMaster
    Das ist schon klar.
    "Shelly aus- und wieder einschalten" soll heißen vom Strom trennen, oder?
    Das habe ich bereits (mehrfach) versucht. Leider ohne Erfolg. Nach dem drücken des Buttons blinkt auch nix.
    nein, mit angeschlossenem Schalter; DC und GND Eingänge bleiben angeschlossen, nur I schalten
