Shelly mit Phillips Hue Dimmer Switch schalten
    ich versuche mich gerade daran einen Shelly 1 per Phillips Hue Dimmer Schalter ein und aus zu schalten.
    Das umschalten des Datenpunktes ist kein Problem.
    Allerdings schaltet der Shelly nicht, da die Quelle System.Adapter.Javascript.0 ist und nicht System.Adapter.Shelly.0 .
    Über VIS kann ich auch schalten, hier kommt auch als Quelle System.Adapter.Shelly.0
    Gibt es eine Möglichkeit im Blockly die Quelle zu ändern?
    Oder aber den Shelly auch auf die Änderung aus einer anderen als die eigene Quelle schalten zu lassen?
    Ich habe es jetzt mit dem Baustein binde geschafft. Allerdings ist das unschön, da man hier 2 Skripte für eine Aktion benötigt.
    Viele Grüße
    MaFINman
    Einmal editiert, zuletzt von MaFINman12 (27. Juli 2021 um 11:52)
  • Gibt es eine Möglichkeit im Blockly die Quelle zu ändern?
    Grüße,
    es gibt viele Möglichkeiten, zeige mal dein Blockly was du verwenden möchtest.
  • Hier das Blockly, das den Switch schaltet:
    Hier wird ein Datenpunkt 0_userdata.0.Licht_WZ.Switch gesetzt.
    Und damit der Datenpunkt umspringt und auch von der richtigen Quelle kommt einfach diesen hier:
    Hier dann die eigentliche Verknüpfung von 0_userdata.0.Licht_WZ.Switch und shelly.0.SHDM-2#8CAAB555E27B#1.lights.Switch .
    Wäre aber schön, wenn man den binde-Blockly weglassen könnte.
    • Hilfreichste Antwort
    im groben:
    bei "steuere" wird eine Handlung erwartet, also einen Schalter EIN oder AUS schalten.
    "aktualisieren" nimmt man um ein Datenpunkt zu ändern, ohne eine Handlung zu erwarten.
