Dimmer 2 indirekt ansteueren ?!
  • Hallo Zusammen ich brauch mal bisle Hilfe Ideen Denkanstöße Vorschläge Lösungen
    Hauptproblem mir mit ist es im Bad über dem Waschbecken zu dunkel.
    Mein Wunsch ein LED-Panel 120x30 über dem Waschbecken das ich mit einem Dimmer 2 ansteuern möchte.
    Problem natürlich liegt in der Decke kein weiteres Kabel mit dem ich den Dimmer 2 und das LED-Panel verbinden könnte.
    !!! nein ich möchte nicht die Wände und die die Decke aufstemmen um Kabel zu verlegen!!!
    Situation die Deckenlampen sind mit einem Shelly 1 und Taster verbunden.
    Am Waschbecken habe ich zwei Separate Schalter die aktuell nicht genutzt werden.
    Meine Idee den Dimmer 2 mit den Deckenlampen verbinden und dann den Power off Default Mode auf off stellen.
    Kann ich dann über eine Longpress Aktion vom Shelly 1 der Deckenlampen den Dimmer ansteuern und Dimmen?
    Oder vielleicht den Schalter am Waschbecken gegen ein Taster Tauschen und ein Shelly I3 anschließen?!
    Kann ich dann den Dimmer 2 wie gewünscht steuern
    Bin mal auf euere Lösungsansetzte gespannt
    Danke schon mal
    Grüße Rafael
    Mein Smart Home:
    Shelly 1 --> 28x; Shelly2,5 --> 1x; Shelly RGBW2 --> 3x; Shelly DW --> 2x
    Rolladen Somfy IO --> 19x
  • Markus H
    14. April 2020 um 14:25
    Schalter durch 2- oder 3-fachtaster ersetzen.
    Dahinter einen Shelly i3.
    Shelly 1 vor die erste Deckenleuchte, die anderen parallel dahinter.
    Dimmer 2 vor das LED-Panel.
    Es muss überall Phase und N vorhanden sein.
