[BLOCKLY] Shelly PM Status in Datenpunkt schreiben AUTOFF / Laufzeit - Timer - Countdown / Startzeit / Endzeit
    kleines Update: Die Status-Auswertung erfolgt jetzt über "Konvertierung" - "JSON nach Objekt"
    das erspart die Listenfunktion und auswerten etc... deutlich kleiner.
    hier ein "neuer" Weg über Blockly um an die Werte zukommen bzw. sie darzustellen und dann z.b. in VIS wiederzugeben
    Aufgabe:
    • Status vom Shelly PM in einen Datenpunkt schreiben ( ON / OFF mit Zeit, Laufzeit aktiv und Gesamt / Schaltung )
    • Erkennung von AutOFF Timer im Shelly
    • Zustand PM: Zustand Switch + Laufzeit in beide Richtungen , Countdown und Runtime in einem Datenpunkt
    • Also ein Status vom Shelly was er gerade macht und ggf. wie lange er das noch macht
    • Tastrate in sek so genau wie möglich bis max. AutoOFF Time vom Shelly
    • Datenpunkt Automatisch setzen
    Blockly Funktion:
    • Das Blockly Triggert auf den Switch vom PM, wertet vom PM den has_Timer aus, (true/false)
    • aktiv dann runterzählen , Livetimer und Start und Endzeit in Datenpunkt schreiben
    • inaktiv dann Hochzählen bis OFF mit Livtetimer Start und Endzeit in Datenpunkt schreiben
    • Tastrate in sek
    • Datenpunkte werden automatisch nach Wunsch gesetzt
    Probleme:
    • Die Laufzeiten war ein Problem es im richtigen Format und dann noch das Blockly "klein" zuhalten
    Als Bild nicht so dolle da sie ja stehen die Timerchens...
    PM Aus:
    PM ON Timer up
    PM ON AutoOFF
    Blockly Gesamtübersicht :
    Einzeln:
    Blockly NEU:
    Einmal editiert, zuletzt von Gast1428 (26. September 2021 um 21:26)
  • Gast1428 23. Juli 2021 um 00:12
    Hat den Titel des Themas von „[Blockly] Shelly PM Status in Datenpunkt schreiben AUTOFF / Laufzeit - Timer - Countdown / Startzeit / Endzeit“ zu „[BLOCKLY] Shelly PM Status in Datenpunkt schreiben AUTOFF / Laufzeit - Timer - Countdown / Startzeit / Endzeit“ geändert.
  • Nachtrag:
    wem das Blockly zu träge ist, da der switch im Adapter ggf. verzögert den Zustand ändert, dann kann man den Trigger auch auf einen Datenpunkt anlegen und im Shelly PM die Actions nutzen,
    um den Datenpunkt steuern true/false.
    Damit sollte es schneller anlaufen / stoppen.
    Ich würde mich freuen, wenn jemand das mal testen kann ob es so läuft.
    @66er Stefan magst du nicht doch mal mit Blockly spielen ? :P
    Danke, noch kein Bedarf,Maik. NodeRed empfinde ich deutlich leichter, :D
    Ist aber natürlich Geschmacksache. 8o
