Shelly Kalibieren funktioniert nicht richtig
  • Hallo zusammen. Habe ähnliche Themen hier gefunden aber nicht meines,..
    Habe 5 Shelly-2.5 Rollläden installiert, ohne Probleme. So der Sechste wurde installiert und als ich auf Kalibrierung klickte, stand ein Stuhl auf dem Balkon im Fahrtweg, den ich nicht gesehen hatte. also kalibrierte sich der Shelly auf diese Höhe. Als ich dann das Hindernis entfernte und erneut kalibrierte, fing das Problem an: der Shelly fährt - egal wohin man fährt - nur ca viertelweise. dann kann ich manuell noch weiter - egal ob per webui oder Schalter, aber so bei Dreiviertel zu (nicht insgesamt 3/4 ! - also so, dass man noch drunter herkriechen kann.) macht er nichts mehr. rauf geht es auch wieder nur in 40cm schritten. Dabei zeigt die webui stets 127W. Ein Faktoryreset (egal ob manuell oder per WebUI) hatte komischerweise "nur" die WLAN-Config rausgeschmissen, der Rest ist gleich.
    Warum fährt der nicht mal durch, hat der ohne Shelly problemlos gemacht. Was mache ich falsch?
  • hat der ohne Shelly problemlos gemacht.
    d.h. du hast den Shelly nach der Kalibration ausgebaut und nur mit dem Schalter geschaltet und das funktioniert?
    Was für Motoren nutzt du?
    Kannst du mal einen der anderen Shellys einbauen und diesen am anderen Rollo. Wäre interessant, ob das Problem mitwandert.
    Hallo und willkommen im Forum. :)
    Probiere mal
    http://192.168.x.x/reset
    oder
    http://192.168.x.x/erase_sys_params
    Deine IP einsetzen!
    Viel Erfolg. :thumbup:
  • Danke Dir! Bei reset kommt: Not found.
    erase_sys_params hat scheinbar geklappt, aber es sind dennoch alle (!) einstellungen gleich.
