unter menue bei External switch erscheint nicht mehr
  • servus,
    meine zustandsanzeige vom garagentor hat schon mal problemloß funktioniert.
    Jetzt ist das icon Tor weg sondern nur noch ein druckknopf mit Pfeil im browser.
    Wollte es neu einstellen, leider erscheint das unter menue bei
    External switch
    Enable external switch add-on.
    Flipping the switch turns output ON/OFF.
    Reverse switch position.
    nicht, reset und neustart wurde schon gemacht.
    was fehlt nun bei den einstellungen?
    mfg
    orfix
    Das Auswahlmenü für Punkt/Tür/Garagentor gibt es nur in der App oder unter my.shelly.cloud
    im WEB-UI gibt es nur den Knopf mit dem Pfeil für die Darstellung des Zustandes
  • servus,
    vielen herzliche dank für den schnellen tip, hast recht bei der app kommen die einstellungen.
    Die zustandsanzeige funktioniert leider nicht mehr, hab jetzt schwarz und gelb gebrückt, leider ohen reaktion.
    Was kommt noch ein frage als ursache?
    mfg
  • servus,
    danke für die info
    habe vielleicht mein problem schlecht beschreiben, garagentor öffnen funktioniert nur die zustandsanzeige Tor auf / zu ändert sich nicht mehr.
    mfg
