Plötzlich keine Benachrichtigung auf Alexa mehr.
  • Hallo zusammen.
    Ich habe ein Problem mit einer Benachrichtigung via Scene auf Alexa. Die Situation ist so, daß ich mir eine Scene eingerichtet habe, die eine Alexa Ansage auslöst, wenn das Garagentor geöffnet wird. (über External switch per Addon an Shelly1)
    Das funktionierte auch ganz gut, aber dann plötzlich nicht mehr. Eine parallele Benachrichtigung aufs Smartphone funktioniert aber noch. Nach Neueinrichtung der ganzen Scene wird von Alexa die neue Scene gar nicht mehr gefunden. Ich habe noch zwei weitere Benachrichtigungen dieser Art laufen und die funktionieren ohne Probleme.
    Bin echt ratlos. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
    Viele Grüße
  • Die Nachrichten an Alexa wird über Cloud an den Skill weitergegeben.
    Schau mal in Alexa App nach ob da was fehlt.
    Du kannst Szenen von der Cloud/App aus auch manuell starten (Play Button)
    Es gehen soweit ich weiss, 3 insgesamt.
    Wenn man eine vierte einrichtet, wird eine nicht mehr ausgeführt.
  • DIYROLLY : Das wäre dann meine dritte Alexa Benachrichtigung... Merkwürdig ist, daß es erst ja funktioniert hat. Nachdem ich das dann alles neu aufgesetzt habe weil es nicht mehr ging, wird die Scene als neues Gerät gar nicht mehr gefunden. Mit dem Play Button funktioniert es auch nicht. 🤷🏻‍♂️ Stellt man die Benachrichtigung auf Pushnachricht auf's Handy, dann funzt es.
  • Ich denke das liegt an Alexa, hatte bisher 2 probiert (ohne Handy, nur Sprache)
    Die Push zählen auch mit.
    Erneute Install.. max. erreicht?
    Evtl. den Skill mal löschen und in Alexa nach "Resten suchen", Geräte neu suchen o. ä.
