Guten Abend,
habe meinen Shelly 2 erfolgreich verbunden (Mittlerweile habe ich schon eine kleine Sammlung verschiedenster Shelly's) ![]()
Habe das attrTemplate "shelly2_split" ausgewählt.
Beide Kanäle lassen sich schalten aber CH2 ist "rot" - obwohl die WEBOberfläche mit der fixen IP erreichbar ist.
Das reading power ist auch ident. Obwohl Ch1 "on" und Ch2 "off"
List vom Ch1 GrillerBeleuchtung
Internals: CID shellyswitch_32C160 DEF shellyswitch_32C160 DEVICETOPIC GrillerBeleuchtung FUUID 5dc6f8b5-f33f-ee2d-ea95-f16b28e77fb3031c FVERSION 10_MQTT2_DEVICE.pm:0.204650/2019-11-06 IODev myBrokerHaus LASTInputDev myBrokerHaus MSGCNT 704 NAME GrillerBeleuchtung NR 604 STATE on TYPE MQTT2_DEVICE myBrokerHaus_MSGCNT 704 myBrokerHaus_TIME 2019-11-09 19:52:21 READINGS: 2019-11-09 19:52:21 energy 1269 2019-11-09 18:42:55 fw_ver 20190821-094904/v1.5.2@4148d2b7 2019-11-09 18:42:55 id shellyswitch-32C160 2019-11-09 19:52:21 input0 0 2019-11-09 19:52:21 input_1 0 2019-11-09 18:42:55 ip 10.0.0.70 2019-11-09 18:42:55 mac 84F3EB32C160 2019-11-09 18:42:55 new_fw false 2019-11-09 18:42:55 online true 2019-11-09 19:52:21 power 17.73 2019-11-09 19:52:21 relay0 on 2019-11-09 19:52:21 state on
Attributes: IODev myBrokerHaus comment Channel 1 for MQTT2_shellyswitch_32C160, see also MQTT2_shellyswitch_32C160_CH2 devStateIcon {my $onl = ReadingsVal($name,"online","false") eq "false" ? "rot" : ReadingsVal($name,"new_fw","false") eq "true" ? "gelb" : "gruen";; my $light = ReadingsVal($name,"state","off");; my $show = '<a href="';;$show .= $onl eq "gelb" ? "/fhem?cmd.dummy=set $name x_update&XHR=1\">" : "http://".ReadingsVal($name,"ip","none").' "target="_blank">';;$show .= FW_makeImage("10px-kreis-".$onl)."</a>";; "<div> $show <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\">".FW_makeImage($light)."</a>" } getList power:noArg shellies/shellyswitch-32C160/relay/power power model shelly2_split readingList shellies/shellyswitch-32C160/relay/0:.* state shellies/shellyswitch-32C160/relay/0:.* relay0 shellies/shellyswitch-32C160/input/0:.* input0 shellies/shellyswitch-32C160/online:.* online shellies/shellyswitch-32C160/announce:.* { json2nameValue($EVENT) } shellies/announce:.* { $EVENT =~ m,..id...shellyswitch-32C160...mac.*, ? json2nameValue($EVENT) : undef }
shellyswitch_32C160:shellies/shellyswitch-32C160/relay/power:.* power
shellyswitch_32C160:shellies/shellyswitch-32C160/relay/energy:.* energy
shellyswitch_32C160:shellies/shellyswitch-32C160/input/1:.* input_1 room MQTT2_DEVICE,Terrasse setList off:noArg shellies/shellyswitch-32C160/relay/0/command off on:noArg shellies/shellyswitch-32C160/relay/0/command on x_update:noArg shellies/shellyswitch-32C160/command update_fw x_mqttcom shellies/shellyswitch-32C160/command $EVTPART1
und List vom CH2
Internals: CID shellyswitch_32C160 DEF shellyswitch_32C160 DEVICETOPIC WB_GrillerZaun FUUID 5dc6f936-f33f-ee2d-b28b-c7e81d3dc3625a07 FVERSION 10_MQTT2_DEVICE.pm:0.204650/2019-11-06 IODev myBrokerHaus LASTInputDev myBrokerHaus MSGCNT 568 NAME WB_GrillerZaun NR 605 STATE off TYPE MQTT2_DEVICE myBrokerHaus_MSGCNT 568 myBrokerHaus_TIME 2019-11-09 19:53:21 READINGS: 2019-11-09 18:38:43 associatedWith GrillerBeleuchtung 2019-11-09 19:53:21 energy 1286 2019-11-09 19:53:21 input_1 0 2019-11-09 19:53:21 power 17.73 2019-11-09 19:53:21 state off
Attributes: IODev myBrokerHaus comment Channel 2 for MQTT2_shellyswitch_32C160 devStateIcon {my $onl = ReadingsVal($name,"online","false") eq "false" ? "rot" : ReadingsVal($name,"new_fw","false") eq "true" ? "gelb" : "gruen";; my $light = ReadingsVal($name,"state","off");; my $show = '<a href="';;$show .= $onl eq "gelb" ? "/fhem?cmd.dummy=set $name x_update&XHR=1\">" : "http://".ReadingsVal($name,"ip","none").' "target="_blank">';;$show .= FW_makeImage("10px-kreis-".$onl)."</a>";; "<div> $show <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\">".FW_makeImage($light)."</a>" } getList power:noArg shellies/shellyswitch-32C160/relay/power power model shelly2_split readingList shellies/shellyswitch-32C160/relay/1:.* state
shellyswitch_32C160:shellies/shellyswitch-32C160/input/1:.* input_1 room MQTT2_DEVICE,WB setList off:noArg shellies/shellyswitch-32C160/relay/1/command off on:noArg shellies/shellyswitch-32C160/relay/1/command on
Beim Klick auf den grünen Punkt bekomme ich die WEbOberfläche vom Shelly2 mit beiden Kanälen
Beim Klick auf den roten Punkt, Klarerweise nix.
Würde mich weniger stören - nur die Optik ist nicht so schön und .....
die Power Anzeige ist identisch....
Was mach ich hier falsch?
Nice eve
Helmut
