Shelly RGBW2 zur LED Steuerung auf Terrasse anstatt Dimmer?
    auf meiner Terrasse gibt es ein 24V Netzteil und dahinter war ein Dimmer mit Fernbedienung verbaut. Diesen versuche ich zu ersetzen. An diesem Dimmer waren insgesamt 11 LED angeschlossen. 3 x 3 und 1x2 sind somit auf den Dimmer geführt worden. Eine der Lampen habe ich als Ersatzteil über und auf der steht 700mA/2.6W/2800K
    Wenn ich diese 4 Leitungen auf den Shelly RGBW2 mit White Modus bringe kann ich einen Kanal anschalten, sobald der 2. dazu kommt schaltet er sich ab. Angezeigt wird eine Leistung von 55W. Das passt ja so ungefähr zu 3 x 0.7A * 24V aber was hat es dann mit den 2.6W auf sich, die auf dem Aufkleber auf der Lampe stehen?
    Aber nichtsdestotrotz warum schaltet sich der Shelly ab? Selbst 4x55W sollten doch machbar sein für den RGBW2
    Hat jemand einen Tipp?
    Laut Technischer Daten sollten beim RGBW2 in kombinierter Leistung bei 24V 90W LED je Kanal möglich sein.
    Sind real die selben Leuchtmittel verbaut?
