Shelly Dimmer 2 schaltet nach wenigen Sek ab
    hab einen dimmer 2 verbaut inkl Nullleiter. Es ist kein Schalter oder Taster verbunden, da ich komplett mit Smartphone schalten will. Wenn ich den shelly kalibriere bekomme ich auch keine Fehlermeldung. Wenn ich ihn danach in 100% nutze funktioniert er auch. Wähle ich zB 40% gehen die Lichter langsam an und wieder aus. Das ganze wiederholt sich dann immer wieder. Das hier ist der Trafo https://oled-tech.de/files/182/SNP60-24VF.pdf
    Firmware ist die aktuellste beta version. Die stable hatte den gleichen Effekt. Jemand eine Idee? Bzw muss ich den Trafo tauschen?
    Danke!
  • ja er ist es wohl nicht, aber dahinter befand sich ein dimmer mit 4 Kanälen und den hab ich jetzt versucht mit einem RGBW2 zu ersetzen, aber auch das funktioniert nicht. aber dazu mehr in einem neuen Threas
