Rolladen Steuerproblem Jarolift
  • Liebes Forum Team,
    ich habe 2 Rolladenmotoren von Jarolift (Modell JAROLIFT SL45 - 30/15 Rolladenmotor für SW60).
    Beide haben ein eignete Shelly 2.5. Wenn ich nun Morgens alles hoch fahren lassen und dann nachmittags um 14h eine auf 30% schließe. So lässt sich diese eine nicht um 19h nach oben steuern lassen.
    Wenn ich sie aber per Wandtaster nochmal mind. ca 2 sek. nach unten fahren lasse, dann kann ich sie manuell nach oben fahren). Kann das damit zusammenhängen das der Rolladenmotor einen mechanischen Endstop hat? Oder muss ich an den Shellys etwas umstellen.
    Danke euch für die Unterstützung.
    Raffael :/
  • Hallo Stefan - Danke für Deinen Willkommensgruß.
    Ich bin in der tat noch neu hier - ich hab jetzt mal die Einstellungen als Screenshot eingefügt.
    Welche weiteren Angaben werden benötigt?
    Wie ich den Code-Tag einfügen kann - weiß ich nicht. Ich habe alle Einstellungen über die iOS App gemacht. Danke für eure Unterstützung.
    Raffael
  • Beide haben ein eignete Shelly 2.5. Wenn ich nun Morgens alles hoch fahren lassen und dann nachmittags um 14h eine auf 30% schließe. So lässt sich diese eine nicht um 19h nach oben steuern lassen.
    wie steuerst du? Per App? Per Taster oder per Schalter?
    Nachdem du auf 30% fährst, nehme ich an, dass die Kalibration funktioniert hat.
    und wenn du gleich nach oben fährst - geht das?
    nein, das ist perfekt für Shelly 2.5
  • Also die Automatik Zeiten habe ich über App eingestellt. Mit nur einmal hoch und einmal runter am Tag ging’s prima. Jetzt mit nachmittags zum Sonnenschutz runter auf 30% dann abends wieder hoch und nachts runter blieb der Rolladen „hängen“.
    Aber ich glaube wir sind gemeinsam auf der richtigen Spur. Wenn ich den Taster verwende und schließe kurz Pause mache und dann wieder schließe geht alles. Umgekehrt NICHT: ich öffne - halte kurz an - und will dann weiter öffnen… geht leider nicht!! Egal ob per Taster oder die App.
    Danke für euere Unterstützung.
    Raffael
