Shelly's schalten nach ioBroker-Restart
    eventuell kann mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen.
    Ich lasse meinen Raspberry, auf dem der ioBroker läuft in der Nacht 1x durchstarten, so dass er morgens wieder uneingeschränkt zur Verfügung steht.
    Hierbei kommt es vor, dass Lampen, die im Shelly eingebunden sind und über den Shelly-Adapter im ioBroker hängen, Nachts einfach schalten, also an gehen.
    Dies ist natürlich möglich über ein Javascript wieder auszuschalten nach der Reboot-Zeit. Hier denke ich aber, dass es eventuell problematisch wird, wenn man zu dieser Zeit das Licht manuell eingeschalten hat.
    Habt ihr hierzu eine Lösung?
    Viele Grüße
    MaFINman
    Seitdem ioBroker auf eine M.2 SSD umgezogen ist, läuft ioBroker stabil. Ein kleiner Lüfter hilft die Temperatur niedrig zu halten. Deshalb Neustart für mich sinnlos!
    Mit einer Speicherkarte ist die Stabilität des Systems sehr in Frage zu stellen! Sollte aber durch diverse Beiträge jedem bekannt sein!
  • Da hat SparkyMaster recht. Durch die Speicherkarte ist das System nicht so stabil wie mit einer SSD.
    Deswegen auch der Neustart in der Nacht.
    Den Neustart habe ich provisorisch eingerichtet, da ich bei früheren Projekten mit Raspi immer Probleme hatte, als ich es nicht gemacht habe.
    An der Hardware wollte ich zumindest nicht kurzfristig etwas ändern.
    Kommt aber, wenn ich alle meine Funktionen implementiert habe.
    Stehe mit ioBroker noch bei 50% was ich eigentlich mit machen will.
    Das geht dann natürlich auch auf die Performance des Raspis....
    Ich schaue heute einmal meine Skripte an, ob hier wirklich eines die Ursache ist.
