Mal wieder die Rolladensteuerung
  • An unseren drei Etagenhohen zwei Türen und einem Fenster haben wir Rolladenmotoren, die per Doppeltaster Hoch/Runter zu steuern sind und in letzten Jahr bei unserer Wohnzimmerrenovierung instaliliert wurden.
    Rolladenmotor????? Keine Ahnung.
    Ich habe zwar Physik studiert, bin aber kein Praktiker.
    Ein Kollege hat mir Shellys empfohlen.
    Also habe ich drei Stück gekauft. Typ 2.5
    Ein Nachbar (Elektroingineur) hat sie installiert. Wie gesagt, ich bin kein Praktiker.
    Was funktioniert:
    Alle drei sind in der Cloud angemeldet, sind sowohl in der original Shelly App als auch in der Shelly Home App per Hoch/Runter/Stopp einwandfrei steuerbar.
    Was funktioniert nicht:
    • Die Zeitsteuerung funktioniert nicht zuverlässig. #1 schließt perfekt, öffnet aber nur zu 1/3, #2 schließt perfekt, öffnet aber nur zu 1/3, #3 schließt und öffnet gar nicht. #3 hat das in dieser Minute geschlossen (pünktlich zur programmierten Zeit).
    • Die Kalibrierung funktioniert bedingt. #1 und #2 machen machen die Kalibrierung bleiben aber bei 1/3 geöffnet am Ende stehen. Die Anzeige danach in der Shelly App zeigt 50%. Fahre ich dann hoch, wird auch richtig auf 100% angeziegt. #3 macht keine Kalibrierung in der der Shelly App, in der Shelly Home App fährt er bei Calibrate hoch, danach zeigt er aber Fail an.
    • Bei #1 und #2 waren die Öffnen/Schließen Arbeitszeit Zeiten von 34 bis 30 Sekunden eingestellt. Die habe ich jetzt mal auf 40 hochgesetzt. #3 hatte immer noch die 20, da gab es ja auch keine Kalibrierung.
    • Bei der Terrassentür würde ich gerne die Hinderniserkennung haben wegen unseren Katzen. Habe mit der Hand versucht das Anzuhalten. Kein Effekt.
    Daten #1
    Max. Leistungsschutz 1840 / Hinderniserkennung aus ... Wert bei Moving 130 W
    Öffnen/Tasten schließen 40/40
    Schaltflächentyp Momentan
    Rewerse Direction nein
    Position Control ja
    Modus Roller Shutter
    Das ist der letzte Debug
    {"state":"stop","source":"cloud","power":0.00,"is_valid":true,"safety_switch":false,"overtemperature":false,"stop_reason":"normal","last_direction":"open","current_pos":100,"calibrating":false,"positioning":true}
    Daten #2
    Position Control ja
    Daten #3
    Rewerse Direction ja
    Position Control ja
    {"state":"stop","source":"schedule","power":0.00,"is_valid":true,"safety_switch":false,"overtemperature":false,"stop_reason":"normal","last_direction":"close","current_pos":105,"calibrating":false,"positioning":true}
    Irgendwie dachte ich, dass alles grundsätzlich richtig eingestellt ist, ist es aber nicht.
  • Willkommen im Forum :)
    Die Laufzeiten kann man einstellen, funktionieren nur bedingt ohne Kalibrierung.
    Der benötigt den Strombedarf vom Motor für die Zeiten.
    Der Schutz sollte an sein.
    Reverse Direction vertauscht die Taster auf/ab...
    Typ Momentary.. sind auch nur Taster dran?
    Viele Parameter hin und her stellen bringt nicht viel...
    1. Nur Roller Shutter nutzen
    2. Taster oder Schalter für auf ab, wie schalten die?
    3. Rollomotor elektronisch?
    4. Kalibrieren, am Besten mit einem 2.5 der resettet wurde, neu an einem Rollo beginnen.... Oder Schelly per App resetten.
    Den Leistungsschutz an den Motor anpassen..
    Und mal im Lexikon nachschauen ;)
    Danke
    Ja sind nur die Taster dran.
    Habe ich
    Schalter getrennt für Auf und Ab. Linker Schalter fährt hoch, wenn ich den Schalter unten drücke und stoppt wenn ich ihn oben drücke. Der rechte Schalter fährt runter in der gleichen Art.
    Bin ich Jesus, dass ich das wüsste. Bei der Renovierung des Wohnzimmers letzten Sommer hat die Firma die eingebaut wie auch die Schalter.
    #3 habe ich 3x resettet. Immer noch das gleiche Problem. Der Öffnungstatus wird nicht angezeigt. Kalibrieren geht teilweise, wenn er unten ist, fährt er hoch und dann nichts mehr.
    Manuell geht das in der App. Zeitgesteuert geht er pünktlich runter, aber nicht richtig hoch.
    Das habe ich, bin aber nicht so richtig schlau geworden.
  • Danke
    Ja sind nur die Taster dran...
    Keine Taster im "Sinne eines Tasters"....
    Ein Taster verbindet einen Kontakt solange man drückt und kehrt automatisch über Feder zurück (Momentary)
    Deine bleiben in der Stellung..
    Das sind eher Schalter die gegenseitig verriegelt sind.
    Stelle die Engänge mal von Momentary auf toggle oder edge um.
    Bin da nicht 100% sicher.
    Es gibt auch auf, stop, zu..
  • Dieses Thema enthält 39 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
