Problem mit Einbindung Temp-Addon und DHT22
  • Hi @66er,
    ich hoffe das ich die Frage auch hier stellen darf die Themen bzgl TempAddon sind alle geschlossen, wenn ich richtig geschaut habe.
    Ich Habe wie im anderen Beitrag bereits geklärt 4 Shelly's für die Bewässerung installiert. Der 1. hat das Addon bekommen mit ein DHT21 (DHT22). In der Shelly App sehe ich die Temperatur und Humidity. Jetzt möchte ich diese Werte natürlich in Homematic abbilden, dafür hast du ja ein Skript, zumindest für die Temperatur (ShellyVersion 1.10.X also das Skript ab >1.7)
    Hier mein geänderter code noch ohne Auslesen und schreiben vom
    "ext_humidity":{"0":{"hwID":"0300","hum":34.10}}
    Shelly IP ist http://192.168.178.23/status
    Abfrage klappt auch im Browser.
    Programm in Homematic siehe Bild.
    Ebenfalls das Gerät mit den dazugehörigen Systemvariablen.
    Offset muss ich doch nur verwenden wenn ich ein Korrigierten Wert haben möchte, den ich nicht benötige richtig? Ansonsten bin ich sehr ratlos ehrlich gesagt.
    Danke und schön Sonntag Dennis
    Einmal editiert, zuletzt von Gast10 (27. Juni 2021 um 12:10) aus folgendem Grund: Als eigenes Thema abgetrennt
    Wenn Du einen DHT22 auslesen willst, mußt Du auch nach der passenden Anleitung vorgehen und das entsprechend richtige Skript verwenden. ;)
    Dein benutztes Skript:
    Zitat
    !Skript V4.1.0 zur Temperaturaktualisierung des Temp-Addon mit Originalfirmware ab Shelly-Firmware 1.7.0 (c)2020 by 66er (alias Stefan K.) bei Verwendung von 1-3 Temperatursensoren DS18B20 ...
