Rasenbewässerung (Sprenger) mit motorisierten Ventil und Shelly 2.5
    anbei ein kurze Übersicht meiner Rasenbewässerung mit motorisiertem Ventil (Kugelhahn).
    Mit dem Shelly 2.5 ist es möglich den Durchfluß zu steuern. Nach der Kalilbrierung im Rolladenmodus kann der Kugelhahn angesteuert werden.
    Das ganze steuere ich dann mit MQTT-Broker und Node-Red.
    Momentan habe ich noch Temperaturprobleme beim Shelly.
    Wenn die Sonne scheint wird der Shelly so heiß das er sich abschaltet. Kurzfristige Lösung ist erst einmal ein Brett um die direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
    Gruß,
    Michael
  • Hallo Michael,
    warum muss der Shelly direkt an der Zapfstelle hocken?
    Wenn du keine Lust hast die Anschlussleitung vom Ventil zu tauschen, dann nimm doch die FR-Dose als Klemmstelle und plazier den Shelly dahin, wo du die Spannungsversorgung hast. Da wird sich doch ein schattiges Plätzchen finden, oder?
    Wenn die Sonne scheint wird der Shelly so heiß das er sich abschaltet. Kurzfristige Lösung ist erst einmal ein Brett um die direkte Sonneneinstrahlung zu vevermeiden.
    Viele Grüße,
    Wolfgang
  • Moin, wäre da ein Shélly 1 nicht sinnvoller? Und den PE vom Kugelhahn auf Null zuklemmen ( 1.Bild) solltest du dringends ändert und ihn auf einen richtigen PE klemmen.
    Matze
  • Das ist wohl ein Motorventil aus ChinaExport. <X Die verwenden keine 4-polige Leitung oder eine 3-polige Leitung ohne grün-gelb. Der Schutzleiter wird als N missbraucht und ist nur am Motor angeschlossen. Zum Ausgleich ist die Leitung recht kurz, dass ein Anschluss ganz in der Nähe notwendig ist. Bei einem Motorventil ist zum Öffen und Schließen ein Shelly 2.5 erforderlich.
    Jetzt habe ich schon einige Shelly-Geräte im Einsatz, trotzdem muss ich die Kartoffeln noch von Hand schälen.:)
