Shelly Motion:soll Shely1 steuern
    Ich weiss nicht wie man ein neues Thema eröffnet daher versuche ich mein Glück hier.
    Also, Shelly Motion war vorher im Badezimmer und hat Shelly 1 angesteuert bei Bewegung. Lief auch ganz gut war nur nervig das man sich ständig bewegen musste. Also Motion wieder raus aus dem Bad.
    Jetzt habe ich im Hauswirtschaftsraum Shelly 1 an Schalter verbaut. Funktioniert über alle Wege. Dachte das ich das ja mit dem Motion vereinigen kann... Pustekuchen. In der Shelly App gehe ich auf den Motion dann auf Action und wähle dort Quick Actions Setup. Stelle ein ANY, dauer 1 Minute, suche Hauswirtschaftsraum aus wo der Schelly 1 angeschlossen ist, wähle es aus und beende das ganze mit Save. Es speichert alles ab und ich gelange in das Hauptmenu von dem Motion. Ich kontrolliere und klappe bei Action den Reiter, Motion Detect. Das Häckchen ist drin aber im bereich Http:// ist gähnende leere. Also schaue ich mich im Forum um und befolge den Tip mit Downgrade zu v1.1.0. auch da passiert das gleiche, nämlich nix. Ich habe auch einige Befehle aus dem Forum kopiert und eingefügt (mit der Ip Adresse von meiner Shelly1) auch das hat nicht funktioniert. Motion blinkt bei Bewegung rot abe Licht im HSW raum bleibt aus.
    Ich bin am verzweifeln kann mir bitte jemand sagen wo der Fehler liegt?
    Einmal editiert, zuletzt von Gast10 (24. Juni 2021 um 04:16) aus folgendem Grund: in eigenes Thema abgetrennt
    Moin moinm
    Hallo zusammen,
    Man riskiere einen Blick in die Rubrik
    Einsteiger-Tipps rund um die Shelly-Family und das Forum
    Neues Thema erstellen
    Jetzt habe ich im Hauswirtschaftsraum Shelly 1 an Schalter verbaut. Funktioniert über alle Wege. Dachte das ich das ja mit dem Motion vereinigen kann... Pustekuchen.,,,
    Grundsätzlich funktioniert die Kombination. Habe ich 3x im Einsatz, allerdings ohne App. Setup mache ich wie in vielen Beiträgen empfohlen immer im Web-UI. Mal probiert? :/
    Für zielführende Hilfe:
    Einsteigertipp A6 beachten. ;)
    ...Shelly Motion war vorher im Badezimmer und hat Shelly 1 angesteuert bei Bewegung. Lief auch ganz gut...
    ...Dachte das ich das ja mit dem Motion vereinigen kann... Pustekuchen....
    Wenn es in der Konstellation lief, dann verstehe ich das Problem nicht! Also die Kombi funktioniert ja grundsätzlich!
    Mach alle Einstellungen im WebUI über einen Internetbrowser! Die Bedienung kann dann immer noch aus der App erfolgen.
    Leider ist die App nicht die zuverlässigste Einstellplattform! Das WebUI ist die sicherste Methode!
    OK OK, es gibt einige User bei denen die Einstellungen per App reibungslos möglich sind. Also nicht gleich Shitstorm auslösen! ;) :saint:
  • Hi, danke für die Hilfestellung. Ich habe es auch über die Webui versucht. Wenn ich es dann abspeichere ist der Befehl weg. @Olsche Hier die Kopie
    "actions": {"motion_on": [{"index": 0,"enabled": true,"urls": [{"url":"[object Object]","int":""}]}],"motion_dark": [{"index": 0,"enabled": false,"urls": [{"url":"[object Object]","int":""}]}],"motion_twilight": [{"index": 0,"enabled": false,"urls": [{"url":"[object Object]","int":""}]}],"motion_bright": [{"index": 0,"enabled": false,"urls": [{"url":"[object Object]","int":""}]}],"motion_off": [{"index": 0,"enabled": true,"urls": [{"url":"[object Object]","int":""}]}],"tamper_alarm_on": [{"index": 0,"enabled": false,"urls": []}],"tamper_alarm_off": [{"index": 0,"enabled": false,"urls": []}]}
