Stromstoss-Schalter simulieren mit normalen Lichtschaltern und Shelly
  • Hallo allerseits,
    ist es möglich, eine normale "Licht-Wechselschaltung" (Zuleitung, Wechselschalter 1, Wechselschalter 2, Ableitung zum Licht) mit einem Shelly 1PM so zu ergänzen, dass das "Feeling" einer Tasterschaltung mit Treppenhaus-Zeitschalter entsteht.
    Der Umschalt-Vorgang von Wechselschalter 1 oder auch Wechselschalter 2 soll also jeweils das Licht einschalten, welches nach einer gewissen (einstellbaren) Zeit wieder ausgeht.
    Die Wechselschalter sollen nicht durch Taster ausgetauscht werden.
    Wäre über Vorschläge dankbar.
    VG
  • Er muss erst prüfen ob er an jeder Schalter L hat.
    Massgebeblich ist hier das Bild "Wechselschaltung".
    Hinter dem Wechselschalter 2 ist hier in der Praxis offenbar nur der (wechsel)geschaltete Lichtdraht am Ausgang vom Schalter.
    Wenn ich es recht verstehe sollte aber eigentlich ein 5-adriges Kabel liegen. Da müsste doch neben den 2 Korrespondierenden noch ein Leiter unbenutzt sein... - muss ich bei nächster Möglichkeit mal herausmessen lassen vom Elektriker.
    Doch eigentlich wäre doch lt. Fragestellung noch erwünscht, dass beim Umschalten eines der beiden Wechselschalter (Schalter, keine Taster!) das Licht einschaltet (und nach Timer wieder aus). Welchen Schaltflächentyp muss man einstellen, damit die Ein-Taster-Funktion vom Shelly simuliert wird, obwohl an dessen Eingang gar keine Taster angeschlossen wurden?
    Einmal editiert, zuletzt von Kash (21. Juni 2021 um 14:02)
