Shelly 4 Pro Induktionsspannungs Problem
  • Hallo Zusammen,
    Es geht bzgl. dem Shelly 4 Pro. Diese wurde in unserer Unterverteilung eingebaut. Das Lampenkabel unserer Hausflures kommt auch direkt in die Unterverteilung. Im Flur wurde ein 5 Adriges Kabel von der Unterverteilung zur Steckdose und dann weiter zu den Tastern geschliffen. Steckdosen und Taster liegen auf der gleichen Phase.
    Leider klappt die Tasterschaltung über den Shelly nicht. Über die App funktioniert es jedoch via Taster im Flur ( 6 Taster insgesamt) geht das Licht mal an und bei erneutem Drücken passiert nicht usw.
    Wir haben eine Induktionsspannung zwischen 30 Volt und 100 Volt gemessen auf der Tasterschaltung. Kann man diese Problem irgendwie entgegenwirken ?
    Hallo @Musli18 ,
    WILLKOMMEN im Forum! :)
    Ich gehe davon aus, dass in der Flurbeleuchtung Taster mit Glimmelement verbaut sind! Richtig?
    Genau, dann wird es Probleme geben!
    Lösung:
    - Tausch der Taster gegen Taster mit separaten N-Anschluss
    - Umbau der Taster
    - Glimmelemente separat einspeisen
    - oder komplett demontieren
  • Hi,
    nein im Flur in den Tastern sind keine Glimmelemente verbaut
    Ist der "Button-Type" in den Settings des Shelly richtig eingestellt? Sollte auf "Momentary" stehen. Ist für jeden Kanal separat einzustellen.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Ist der "Button-Type" in den Settings des Shelly richtig eingestellt? Sollte auf "Momentary" stehen. Ist für jeden Kanal separat einzustellen.
    ja der Button Type ist bereits auf "Momentary"
