Temperature Addon Sensor - wie lang ist der eigentliche Meßteil
  • Hallo
    Ich möchte den Add-On-Sensor durch ein Loch im Mauerwerk nach draußen Führen um die Außentemperatur zu messen. WIe weit muß der Sensor aus der Wand Ragen damit ich wirklich außen und nicht die Wandtemperature messse?
    Schönen Gruß
    Klaus
  • Hallo Klaus,
    um annähernd die Aussentemperatur zu messen bedarf es etwas mehr, als nur einen Fühler, der aus einem Mauerloch guckt.
    Da jedes Material eine gewisse Wärmekapazität hat und zudem auch noch je nach Beschaffenheit/baulichen Gegebenheiten/sogar Farbe unterschiedlich Wärmestrahlung in die Umgebung abgibt, kann ein Fühler eigentlich nicht weit genug von einem Gebäude weg sein.
    Ist je nach Gegebenheiten vielleicht nicht einfach zu realisieren, aber zumindest kann man versuchen den Fühler von den Gebäudeeinflüssen zu entkoppeln... aber um einen halbwegs realistischen Wert zu erhalten solltest du den Fühler zumindest mal fern von Mauer/Klinker/Beton etc halten... und wenn möglich Nordseite ohne direkte oder indirekte Sonneneinstrahlung...
    Viele Grüße,
    Wolfgang
  • Hallo und danke für Eure Antworten.
    Bisher habe ich immer den Außenfühler der Klimaanlage (Splitgerät am Nordgiebel) und einen Zigbee Feuchte/Temp.-Sensor in einem kleinen 3d-Druck-Häuschen am Nordgiebel verwendet.
    Nachteil des Sensors in der Klimaanlage ist, dass er nur dann Daten liefert wenn die Anlage unter Strom steht, was sie aber ca. 2/3 des Jahres nicht tut (Standby-Verbrauch knapp 6W/h.
    Der bisherige sensor bekommt leider bei Sonnenschein im Sommer früh morgens und spät abends die direkte Sonne ab so dass sich Spitzen von bis zu 5° "Übertemperatur" ergeben.
    An einer etwas zurückliegenden Garagenwand (also Gebäude ungeheizt) habe ich unter einer Lampe, die sowieso schon von einer Shelly1 geschaltet wird einen Bereich entdeckt, der in der Zeit in der diese Wand Sonne abbekommt im Schatten der Lampe liegt. Habe das jetzt erstmal so montiert (optisch wie ich finde 1A) und hoffe das es besser ist als die bisherigen Optionen...nach Euren Kommentaren wohl aber sicher nicht perfekt)
  • KlausGt 21. Juni 2021 um 14:18
    Hat den Titel des Themas von „Temperature Addon Sensor - wie lang ist der eigentlich Meßteil“ zu „Temperature Addon Sensor - wie lang ist der eigentliche Meßteil“ geändert.
  • Das Messelement ist nur eine kleine Pille, dass z.B. bei einem Kabelfühler an der unteren Spitze sitzt. Das ist einfach eine "Punktmessung"
    8x Shelly-Plug S (über Miniserver 2+3)
    3x Shelly 2.5 (über Miniserver 3)
    2x Shelly Plus2PM (über Miniserver 3)
    6x Shelly 1v3 (über Miniserver 3)
    1x Shelly 1L (über Miniserver 2)
    1x Shelly I3 (über Miniserver 3)
    1x Shelly Plus UNI (über Miniserver 1)
    Zentrale Hausautomation (Loxone + WAGO)
